  • 柱的插筋怎么計算啊
    各位前輩: 請問廣聯達計算柱時,底層柱插筋怎么計算的,是不是只要把底層柱畫上去就行,電腦自行計算,不需要人為設置。如果是地下室筏板,柱標高要調整到筏板底面處嗎? 拜謝!!!!
  • 軟件會自動識別與基礎接觸的那個柱子,然后計算插筋。這個可以不需要設置,但是在基礎內的柱子的箍筋數量需要自己設定。軟件默認為2。 柱子標高按照層底標高就可以了! 筏板基礎底標高
    2010-09-09 09:04:13
  • 只有當插筋構造選擇為“設置插筋”時該屬性值才起作用。插筋構造:指柱層間變截面或鋼筋發生變化時的柱縱筋設計構造或者柱生根時的縱筋構造,當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設置自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。如果是地下室筏板,柱標高要調整到筏板底面
    2010-09-09 09:02:56
  • 需要你去設置,在節點設置里面,如圖。
    柱插筋
    標高
    2010-09-09 09:05:04
  • 柱插筋是在基礎層進行計算的,計算規則是按照圖集03G101-1上的規定計算的,只要你定義好基礎的高度,基礎層的柱子,就可以看到基礎插筋的工程量,必須是畫完基礎才能看到這個量。不需要認為取設置,但有兩個地方需要注意,一:是不是所有柱都要伸入基礎底進行錨固 二:錨固長度取多少。設計上與軟件默認的計算規則不一樣時,需要自己在計算設置里面進行修改,修改好之后其余都不用管了,軟件會自動計算的。柱子標高不需要自己調整,它會按照基礎高度自己調整的。
    2010-09-09 09:08:41
主站蜘蛛池模板: 磐石市| 兰考县| 阳春市| 云浮市| 定襄县| 太仆寺旗| 林芝县| 黄浦区| 太康县| 古蔺县| 临泽县| 新巴尔虎右旗| 油尖旺区| 松桃| 阿坝| 延安市| 吉木萨尔县| 交口县| 紫云| 贵港市| 界首市| 邯郸县| 库尔勒市| 安顺市| 蕲春县| 彰武县| 朔州市| 荃湾区| 桐柏县| 陈巴尔虎旗| 青铜峡市| 揭西县| 大同县| 三亚市| 如东县| 临泽县| 苏州市| 景洪市| 赣榆县| 怀化市| 长白|
