鄭潤豪 2025-03-06 11:33:45 | 廣東省 土建裝飾 | 71查看 2回答
老師你好,請問一下我這個鋁合金吊頂天棚套了一個龍骨跟面層,但是感覺對不上
老師你好,請問一下我這個鋁合金吊頂天棚套了一個龍骨跟面層,但是感覺對不上,就是龍骨里面包含了鋁扣板的含量,為什么還需要再套一個面層。
你套的龍骨已經包含外面的方板面層了,也就是鋁扣板
2025-03-06 11:56:39
你套的龍骨的定額含量沒有龍骨的含量,說明這個定額含量應該是有手動修改,重新套一下看看
2025-03-06 13:32:02
