  • 煙道砌磚發(fā)拱時所用的胎模如何計價、計算
    煙道砌磚發(fā)拱時所用的胎模如何計價、計算 謝謝老師們
    問題補充: 發(fā)拱磚時下面的模子是用鋼筋焊的架子,圓拱型的
    胎模按面積計算。直接套磚胎模定額子目。磚胎模,是模板制安一種形式,大多用與基礎(chǔ)工程,有的預(yù)制工程也用磚   砌筑胎模但是為保證預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量和外觀,一般都做了粉刷處理.   磚胎模其實現(xiàn)在也有很多工程在用,大多都是用在基礎(chǔ)梁,當基礎(chǔ)梁的側(cè)模拆除不方便時用磚胎模,胎模內(nèi)壁是要求粉刷的,所以不存在漏漿的問題。   磚胎模還有一個好處,就是使用在巖石基礎(chǔ),爆破后不平整的基礎(chǔ)面上。   磚胎模一般用于地下室底板側(cè)壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側(cè)壁混凝土墻上,如果底板側(cè)壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法.   磚胎模是用磚砌體代替木模板或鋼模板來支模的一種方法。如支梁模板,側(cè)模用磚砌體來代替木模板。
    2010-09-09 08:24:52
  • 1:胎模按面積計算。直接套磚胎模定額子目。 2:發(fā)拱磚時下面的模子是用鋼筋焊的架子,圓拱型的 定額計價的話一般沒去考慮,一般綜合考慮在模板或架子里了。 清單的話你按措施項目計算,按鋼支架計算
    2010-09-09 08:55:59
  • 看你們的定額中是不是有磚胎膜這個定額,如果有你可以選用類似定額,如果沒有的話,就只能按零星砌磚項目來處理,計算體積,
    2010-09-09 08:26:27
  • 直接套用胎膜定額即可
    2010-09-09 10:21:43
主站蜘蛛池模板: 和林格尔县| 汽车| 泸州市| 阿勒泰市| 竹山县| 北票市| 汕头市| 平阳县| 中西区| 开化县| 安义县| 岚皋县| 甘洛县| 马山县| 安丘市| 新密市| 铜鼓县| 济宁市| 灌南县| 佳木斯市| 吉安县| 星子县| 北辰区| 西吉县| 曲松县| 宜章县| 靖江市| 筠连县| 遂川县| 长白| 镇安县| 常山县| 来宾市| 五河县| 洪雅县| 丹东市| 天气| 安远县| 湄潭县| 顺平县| 洪雅县|
