blueflyfan 2010-09-09 06:51:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1195查看 8回答
懸挑梁鋼筋如何輸入,而且到底有幾根應該彎下?
(8)
已采納你好:懸挑梁下彎是按照你的圖紙要求的,如果圖紙沒有要求可按圖集的做法,上筋輸入2-2B25、不過一筋是圖紙給了個大樣是3-2B25。下彎的鋼筋不同。圖集中要求下彎的根數是上排筋的一半,且不少于兩根。
2010-09-09 08:09:19
要看具體設計圖紙,一般挑出長度≥1.5米,2排各2根,≤1.5米,一排2根。
2010-09-09 06:57:54
一般2根上部角筋角筋下彎
2010-09-09 07:25:04
在平法表格中,上部通長筋前加3- 或2- 一般彎下2根角筋
2010-09-09 07:06:21
懸挑梁鋼筋如何輸入,而且到底有幾根應該彎下?一般在圖紙結構總說明中有如何做, 仔細看圖
2010-09-09 08:40:50
在原位標注中可以看到懸挑梁配筋。選擇相應型號的筋號就可以了。
2010-09-09 07:09:52
一般圖紙都有說明的 仔細看圖
2010-09-09 08:37:14
平法圖集有說明
2010-09-09 10:16:54
