tbt582098124 2010-09-09 01:36:06 | 重慶市 其他專業 | 1136查看 2回答
新增單價
現在我們在報進度的時候,發現在新增單價,且這個單價里面有一個材料是投標時沒有的材料, 一 那么是不是首先要核一個材料價,幾方簽字,確認這個材料價? 二 然后依據這個材料來組一個綜合單價,然后再把這個單價報給業主審核認可呀? 三 報的方式是怎么個方式,是不是要打一個分部分項工程量清單和單價分析表報給業主單位,說明這個單位的組成是怎么來的?我不知道怎么那種形式報給業主
已采納現在我們在報進度的時候,發現在新增單價,且這個單價里面有一個材料是投標時沒有的材料, 一 那么是不是首先要核一個材料價,幾方簽字,確認這個材料價? 是首先要核一個材料價,幾方簽字(包括建設方),確認這個材料價的。 二 然后依據這個材料來組一個綜合單價,然后再把這個單價報給業主審核認可呀? 是要依據這個材料來組一個綜合單價,然后再把這個單價報給業主審核認可的。 三 報的方式是怎么個方式,是不是要打一個分部分項工程量清單和單價分析表報給業主單位,說明這個單位的組成是怎么來的?我不知道怎么那種形式報給業主。 報的方式是要打一個分部分項工程量清單和單價分析表報給業主單位,說明這個單位的組成是怎么來的。 你對上述三個問題的處理是正確的。一般情況下也都是這樣做的。
2010-09-09 05:46:53
原報價中的材料沒有的,可能還會有,不必急于申報,竣工結算時,一塊申報業主,要求認價簽證。
2010-09-09 06:36:15
