魚香肉絲 2025-03-05 09:50:55 | 四川省 土建 | 67查看 2回答
什么意思,17a和17的位置一樣,是指這個上面的柱子替代下面的柱子嗎
17a是上一層的吧,看看標高
2025-03-05 09:54:04
兩個不同的柱
2025-03-05 09:53:23
獨立基礎是指下面的階形還是上面的柱子和階形一起叫獨立基礎?建模的時候建獨立基礎和新建獨立基礎只有階形但是圖紙上還有柱子?
老師們好,下面的C8@100是表示整個柱子的箍筋包括拉筋都是這個規格嗎。那上面附加層箍筋的C8@200是什么意思啊,這個柱大樣里箍筋和拉筋輸多少。
請問,表格備注里的意思是,基礎層所有部位構件都用上抗滲P6嗎?比如基礎的內墻,柱
2021-10-29 10:33:45 補充還有基礎一行,C30標號,但是下面的柱又是C35,那這個柱子是指的哪個部位的,包括基礎的柱子嗎?
請問一下柱鋼筋直徑不一樣,下面的直徑大,上面的直徑小,焊接成這樣是符合規范的嗎,焊包不平整,柱焊接的位置也比較集中,會影響結構的強度嗎?
