wangsonghehe 2010-09-08 17:42:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 5回答
鋼筋搭接疑問(wèn)
03g101圖集上搭接計(jì)算為:搭接長(zhǎng)度=系數(shù)×lae 可是lae有個(gè)錨固長(zhǎng)度不得小于250mm。 例如級(jí)抗震,c35,接頭率50%,一級(jí)鋼8 (1)搭接長(zhǎng)度應(yīng)該是1.4×23×8=257.6還是300(任何時(shí)候搭接不小于300) (2)1.4×250mm=350
已采納(1)搭接長(zhǎng)度應(yīng)該是1.4×23×8=257.6,取300(任何時(shí)候搭接不小于300) (2)錨固長(zhǎng)度:8*23=184,取250。
2010-09-08 17:48:30
兩者取大值;
2010-09-08 17:45:42
具體要看構(gòu)件到底是要錨固還是要搭接,光錨固時(shí)(在支座處)就是250,搭接時(shí)(構(gòu)件中間)就是不小于300。
2010-09-08 17:47:06
1、取300 2、第二個(gè)問(wèn)你混淆了。23d <250 取250
2010-09-08 18:30:59
250=<錨固長(zhǎng)度
2010-09-09 00:22:56
