煙花易冷、 2010-09-08 17:41:41 | 江蘇省 其他專業 | 732查看 10回答
我是江蘇的,想學預算。。。
老師你好,我是學施工出身的,但是我現在想轉行學預算行業,靠自學的方法學習,以后就打算從事這一行業。請問自學的話該買什么書籍去看? 定額是不是要買,計價表、費用定額、清單計價。還有什么書要買嗎?最好有實例的書推薦一下。 請各位前輩指點,謝謝大家!
(10)
已采納有什么問題你也可以發上來,會有人幫你的;
2010-09-09 06:45:48
定額編制與應用,造價管理,建筑安裝工程識圖。工程計量基礎知識。
2010-09-08 17:44:08
到建設局對面 五愛北路交人民西路 向北走50米 到棉花巷左拐進去 在建設局大樓對面 路南邊 有個建筑書店,里面什么定額都有的,2003計價表是必須要買的,2008清單規范也是必須的,其他的象2001定額,費用定額 還有相關文件 都可以一起買點 也不值多少錢的,大概400元用不完的,我徒弟都是在哪里買的 現在是雙軌運行,有令不止啊 省里明文規定2001定額停止使用,但現在很多工程在合同里明文規定,用2001定額結算,不過,你現在可以先不買,以后在買吧
2010-09-08 18:08:04
施工員出身做預算是最好的,基礎好,現場經驗足。 多看看工程量計算規則,保證工作量的計算準確。 然后在學習套定額。 熟悉了工程量計算規則,相信你的工作量計算相對來說是準確的。預算員主要要不能漏算和漏項。
2010-09-08 17:47:56
先學會識圖. 再把定額計算規則與說明弄熟悉即可.
2010-09-08 17:47:38
有專門的預算入門的書籍,里面有具體的工程預算全過程的實例。多看看定額和相關文件
2010-09-08 17:52:05
你最好參加一個預算員學習班系統的學習一下比較好
2010-09-08 21:25:56
我給你推薦一本廣聯達教材!是鋼筋軟件與實例操作詳解這書籍!
2010-09-09 12:44:30
首先是平法,圖要看懂;其次是定額,一定要熟悉定額才行。最好的方式是跟個老師學,那樣效率高,而且不易走彎路~
2010-09-09 09:25:11
學預算我認為不用買太多的書,實踐是最好的學習方法,找一個施工單位預算部門邊干邊學,從頭到尾跟著師傅干上一兩個工程就基本上差不多。要有機會上個造價部門預算班就更完美了。
2010-09-09 08:56:44
