水無月 2025-03-04 16:37:29 | 湖北省 安裝計價軟件GCCP | 161查看 1回答
2018湖北省安裝工程定額解釋及說明
求2018湖北省安裝工程定額解釋及說明謝謝 1319266692@qq.com
官方網站上有的計價解釋,截止2025-02-12目錄如下:
1、關于企業管理費中的材料檢驗試驗費是否包含建筑材料的見證取樣檢測的問題。
2、2018費用定額中的安全文明施工費是否包含了揚塵污染防治增加費?
3、苗木遷移栽植,水平運距1km,是否適用定額E1-300大樹遷移機械運輸(帶土球),如若適用,該子目運距為10km,運距是否可調?如若不適用,水平運輸該當如何處理?
4、水平導向鉆進“小型鉆機鉆導向孔”定額子目的劃分是按管徑,還是按孔徑來考慮的?孔徑和管徑的關系如何考慮?
5、橋涵工程第二章現澆混凝土構件的模板子目是否包含模板支架和操作腳手架?
6、第九冊中消火栓滅火系統調試工程量如何計算?
7、基坑內的臨時排水溝和集水井是否包含在安全文明施工費中?
8、水平導向鉆進是否適用于巖石鉆進?
9、第四冊第九章說明“電力電纜敷設定額與接頭定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。”如何理解三芯連地及如何執行系數?
10、第四冊中的拆除應怎樣執行定額?
11、成活養護和保存養護的界定?
12、垂直運輸工程是否包含基坑支護?
13、地基處理與邊坡支護工程中關于“水泥攪拌樁”等各類加固樁定額子目,在計算工程量時需不需要扣除咬合重疊部分?
14、混凝土及鋼筋混凝土工程中,什么情況適用“陽臺”子目?
15、定額內各種系數的區別和關系。
16、面磚子目的工作內容包含了擦縫,是否還需要單獨套用勾縫子目?
17、芯電力電纜是按3芯*1.3,還是按3芯*1.15*1.15?
18、降水、排水的計量單位座·天中,使用天數是否為泵的純工作時間/24h?
19、定額中規定的模板攤銷次數為5次,實際工程中的模板攤銷次數達不到5次,是否可調整?
20、第二冊道路工程D2-4-19、D2-4-20人工鋪植草磚、透水混凝土磚,材料的中粗砂是否包含砂墊層用砂?
21、關于苗木成活率與損耗率問題?
22、地下定向鉆孔敷管定額中的孔徑是否指敷管的單管管徑?
23、建筑層高8m,板厚120mm,有梁板能否按高支模項計算費用(套用A16-126有梁板膠合板模板8m以內鋼支撐)?
24、雨水管安裝,房建定額和安裝定額中均有設置,實際應執行哪個專業:定額?
25、墻面飾面板中燈、閥門箱、器械柜等大于0.3㎡的孔洞所引起的材料損耗是否可以計入材料消耗量里?
26、安全文明施工費中是否包含塔吊基礎的費用?
27、第五冊市政管網工程,頂管工程中繼間頂進調整系數如何理解?
28、裝飾工程能否計取揚塵污染防治增加費?
29、安全文明施工費中的“垃圾清運”是否包含建筑垃圾外運。
30、通信定額無中繼段光纜測試定額可套,如何處理?
31、關于借用非本專業:定額子目的取費問題,如房建工程借用市政定額子目,費率取用建筑工程的費率還是市政工程的費率。
32、第五冊市政管網工程,頂管工程中繼間頂進調整系數如何理解?
33、清單計價時,鉆孔灌注樁的充盈系數是否可以按實測值調整?
34、套用鋁模板后,還可以再套用堵眼增加費嗎?
35、垂直運輸定額中是否包括塔吊基礎?
36、常用大型機械場外運輸費用的計量單位臺次如何理解?
37、腳手架中的鋼管、扣件價格是否可調整?
38、關于執行“過渡方案”,自2018年4月1日后,增值稅經歷幾次調稅,對于調稅后仍執行“過渡方案”的工程,涉及到材料調整的,在執行《<關于調整湖北省建設工程計價依據的通知>第四條的說明》時,稅率為3%的材料(如商混)是否也應調整為17%的含稅價進入計算程序?
39、鋼支撐定額子目材料中鋼支撐270kg/10t如何理解?是否需要另計租賃使用費?
40、電纜布放增加費的工程量如何計算?
41、定額水泥穩定碎石定額為集中拌合,是否需另計建廠費?
42、排水管道中的H型、Y型異型管件、立管檢查口、透氣帽、止水環等如何套取定額?
43、“機械挖土方中需人工輔助開挖(包括切邊、修整底邊),人工挖土部分按批準的施工組織設計確定的厚度計算工程量,無施工組織設計的,人工挖土厚度按30cm 計算。人工挖土部分執行人工挖一般土方相應項目且人工乘以系數1.5。”此處“人工挖一般土方相應項目”深度如何確定?
44、強夯中點夯的夯擊點數如何理解?
45、管群如何執行水平定向鉆?
46、鉆孔灌注樁工程泥漿運輸如何計算?
47、水平定向鉆如何套取?是否已包括逐級擴孔?
48、電梯井架適用于什么情況?
49、有關《關于調整湖北省建設工程計價依據的通知》(鄂建辦〔2020〕42)及(廳頭〔2021〕2263號)的問題解答。 上述文件中第二條“執行2018版各專業:定額以外的定額,可參考本通知的調整幅度,按所執行定額的人工單價進行調整。”其中的“幅度”指什么?若執行13版定額或08版定額,其人工單價該如何參照上述第二條調整?
50、關于《湖北省常態化疫情防控期間建設工程計價調整的通知》(廳頭〔2021〕2067號),常態化疫情防控措施費是否應計管理費、利潤及增值稅等相關費用?
51、型鋼柱中型鋼體積是否扣除?
52、定額中成品鋼構單價包含幾遍油漆?
53、混凝土直形墻中為什么沒有機械?例如振搗棒。
54、水泥攪拌樁計算規則如何理解?套打、復打是否扣除重疊部分?
55、剪力墻模板采用不周轉的止水螺桿,如何套用定額?
56、裝配式混凝土結構工程垂直運輸補充定額適用范圍?
57、金屬結構章節:中,成品構件的制作材料損耗如何計取?
58、園林定額中關于機械灌灑子目如何套用?
59、關于規費中的工程排污費結算問題。
60、豎井通道內敷設電纜的工程量如何計算?
61、單獨打設計試樁、錨樁,按相應定額的打樁人工及機械乘以系數1.5。包括哪些相關項目?
62、打拔拉森鋼板樁(SP-IV型) 相關項目中材料中有“拉森鋼板樁0.076t”如何理解?
63、關于園林定額中園路的套用?
64、線路保護管采用排管形式敷設,執行什么定額?
65、鋼筋的長度是以中心線計算還是以外皮計算?
66、給水管(或燃氣管)繞房屋外墻1.5m以內敷設,執行室內還是室外管道定額?
2025-03-04 17:29:13
