CHENGYANCHUN 2010-09-08 17:07:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2258查看 5回答
板內(nèi)布置底筋或面筋
在布置板內(nèi)鋼筋時(shí),無論底筋或面筋都分底層、中層、面層三層鋼筋設(shè)置,在畫圖過程中是否影響計(jì)算結(jié)果?一般設(shè)計(jì)圖紙的鋼筋標(biāo)注都是比較繁瑣復(fù)雜的,不容易分辨位置,再就是底筋或面筋是廣聯(lián)達(dá)是怎樣界定的?謝謝!
已采納在布置板內(nèi)鋼筋,底筋或面筋底一般都不分層、中層、面層三層鋼筋。 底筋或面筋是廣聯(lián)達(dá)是怎樣界定的?---定義底筋,面筋,雙網(wǎng)雙向布置。 設(shè)計(jì)雙層雙向鋼筋時(shí),底筋面筋兩個(gè)方向布置就可以了;其他一般情況,只布置底筋,一般不設(shè)置面筋,僅有扣筋和分布筋 。對。若是開間大于3.6米時(shí),布置溫度筋與否根據(jù)設(shè)計(jì)說明決定。
2010-09-08 17:18:10
就是按著圖紙布置就可了 底就是底面筋就是面筋的 中間的一般很少有
2010-09-08 17:11:40
肯定會(huì)影響計(jì)算結(jié)果,兩者的計(jì)算方式不一樣(實(shí)際施工中布筋方式也不一樣),底筋就是位于板的底部,面筋就是上部筋,位于板的頂部。
2010-09-08 17:17:50
底筋是指現(xiàn)澆板板下層兩個(gè)方向的鋼筋 面筋是指現(xiàn)澆板板上層兩個(gè)方向的鋼筋 理解正確
2010-09-08 17:09:58
分出上下和中間層鋼筋
2010-09-08 19:54:14
