算量學徒 2010-09-08 16:47:46 | 四川省 其他專業 | 3569查看 4回答
風機盤管的風管與水管
為什么風機盤管有些有風管有些沒有,是不是風機盤管跟風管沒有關系,盤管接一根供水和一根回水可以不,是不是一定要一根冷凝管
已采納風機盤管和風管沒有必然聯系,風管只起將冷風送至特定區域的作用,有些地方可以省去風管,風機盤管必須有三條水管,1,供水管,提供冷源,通常是冷凍水;2,回水管,起冷媒水循環回收用;3,冷凝水管,排放風機盤管表面凝結水,就象家用分體空調也會產生冷凝水一樣。
2010-09-08 17:26:43
不行,風機盤管是一定要接冷凝水管的 有的明裝風機就不用做風管的,所用就沒有風管
2010-09-08 16:50:45
風機盤管和風管沒有關系的,可以接可以不接。 但是必須有冷凝水的,要不就把房間給泡啦
2010-09-08 16:54:11
就是說通風空調的功能就是利用水的溫度 如果那么就有管的溫差 所以必須有冷凝管的e
2010-09-08 17:00:25
