高 2025-03-04 11:47:07 | 陜西省 土建 | 82查看 5回答
外圍墻磚柱是從基礎開始砌筑的嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
米老鼠 鉑金專家
答題: 68195 被贊: 11249
底部應該是有基礎的,一般是從基礎 頂開始的
2025-03-04 11:48:10
雪蓮 鉑金專家
答題: 31571 被贊: 7833
外圍墻磚柱是從基礎開始砌筑的
2025-03-04 11:48:56
星辰大海 鉑金專家
答題: 24126 被贊: 26437
是從基礎開始砌筑,
2025-03-04 11:49:10
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14871
你好,是的。基礎部分磚柱和磚墻也是不一樣的。
2025-03-04 11:52:46
時光、背面 鉑金專家
答題: 26863 被贊: 20084
是的
2025-03-04 11:57:08
筏板基礎上的柱和墻標高是從筏板基礎底標高開始還是頂標高開始?
筏板基礎上的柱和墻標高是從筏板基礎底標高開始還是頂標高開始?下圖16G圖集中是不是從筏板頂部開始的依據呢? 求解答
磚砌檢查井的工程量是按照檢查井的外圍尺寸計算嗎?還是按照實際磚砌體的體積計算?
獨立基礎側壁我們砌筑的是12的磚,請問這里的厚度寫多少??
請問 畫柱子的時候柱底標高是從基礎頂開始嗎 但鋼筋不是還要伸入基礎里嗎
這個短柱的高度是從基礎地面至設計標高嗎?
數據更新時間 : 2025-05-20
