廣東服務部 2010-09-08 15:20:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6458查看 6回答
把基礎梁畫成了框架梁,如何將框架梁轉為基礎梁?
(6)
已采納按照圖紙,在基礎梁界面定義好基礎梁,然后切換到框架梁的繪圖界面,框選中梁—點擊右鍵—修改構件圖元名稱,一一對應到基礎梁并確定
2010-09-08 15:23:58
重新定義好基礎梁,利用修改構件圖元名稱功能。把基礎梁換成框架梁。
2010-09-08 15:24:42
這個只能重新定義好基礎梁,名稱上做個后綴(同一工程不讓構件重名),然后點擊F3,選中同一名稱的構件,然后修改構件名稱,這樣就能將框架梁屬性的基礎梁構件改為真正意義的基礎梁構件了
2010-09-08 15:22:43
不能轉變,只能重畫了。
2010-09-08 15:21:58
如果確實是基礎梁,那只能再定義基礎梁,回到梁界面,選中梁,右鍵,修改構件名稱換為基礎梁 如果是基礎連梁(連接獨基、承臺的基礎梁),那選擇畫好的梁,類別選擇為基礎連梁即可
2010-09-08 15:29:47
不同構件之間沒有辦法轉換。只能刪除,重新定義并繪制。
2010-09-08 15:39:16
