包子 2025-03-03 15:57:09 | 遼寧省 安裝計價軟件GCCP | 61查看 2回答
L XS 黃金專家
答題: 6216 被贊: 1971
報警裝置
2025-03-03 15:59:27
大海 鉆石專家
答題: 98075 被贊: 86445
濕式報警閥組里面的小閥門,不單獨計算。
2025-03-03 16:42:39
消防工程預算中爭議的內容-水電
爭議內容 一、 消防火災自動報警系統中模塊至模塊控制的設備(如水流指示器、信號閥、壓力開關、防火閥等)金屬軟管套項:消防公司(承包方)套項為電氣冊2-1258~2-1269“金屬軟管敷設”項,工料機如下(定額單位10m): 造價部(發包方)意見為:電氣冊2-1183~2-1188“吊棚內暗敷設 可撓金屬套”項,工料機如下(定額單位100m): 消防公司依據: 2-1183~2-1188“吊棚內暗敷設 可撓金屬套”是指“普利卡(PULLKA)電線保護管”,而消防公司施工中采用的是“金屬軟管”,并且都是明敷;《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》第31頁第107條解釋為:“電氣工程中設計采用金屬軟管做電氣保護管(如頂板內普通燈具處)時,如何使用定額?答:除定額中(如裝飾燈具)已包括的外,可使用金屬軟管相應項目。實際施工中,如每根長度、接頭數量與定額不符時可按實際進行調整”。附產品廠家資料(來自網絡)。 造價部依據: 消防公司敷設的金屬軟管并沒有使用“管卡子”,如套用電氣冊2-1258~2-1269“金屬軟管敷設”項應進行輔材和人工的調整;根據施工工藝應套電氣冊2-1183~2-1188“吊棚內暗敷設 可撓金屬套”項。 二、 室內消火栓系統中由立管至消火栓箱內的DN65支管,管件數量不夠: 1、 G區東北角商務樓:DN65熱鍍鋅絲接彎頭實際數量約為50個,經消防公司和造價部雙方審定的DN65支管數量為33m,08定額中7-15“鍍鋅鋼管接頭零件DN65”10m含量為1.76個,即定額中管件含量為3.3×1.76=5.8個,和實際數量相差約44個,能否進行調整? 2、 G區西側北側門市,A區9#,B1B2商務樓,C區1235#樓均存在同樣情況; 三、 噴淋和消火栓管道試壓問題: 1、 消防公司意見:根據《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》(建設部標準定額研究所編):定額中管道安裝含工序內一次性水壓試驗(即每層管道施工完后均做一次水壓試壓),待全部管道與設備施工完后,整個管道系統需做系統試壓,系統水壓試驗應按第六冊相應定額計算。附系統試壓記錄。 2、 造價部意見:消防公司只做了一遍試壓,已含在管道安裝內,系統試壓不給; 3、 消防公司:如果造價部出技術聯系單,消防公司可以只做工序內一次性水壓試驗,不需要做系統試壓,并且工序內一次性水壓試驗合格后消防公司不承擔由于漏水引起的損失和責任,消防公司同意不計取系統試壓費用,并且施工中只做工序內一次性水壓試驗。 四、 噴淋和消火栓管道沖洗問題: 08定額解釋消防冊中說明:“管網沖洗是按水沖洗考慮的,若采用水壓氣動沖洗法時,可按施工方案另行計算,本章只適用于自動噴水滅火系統。”而實際消火栓沖洗的工藝與自動噴水滅火系統是一致的,如按施工工藝,則消火栓管道沖洗應套第七冊自動噴水滅火系統管網沖洗。附噴淋和消火栓沖洗記錄; 與造價部有爭議。 五、 配電箱及控制箱端子板(排)外部接線問題: 消防公司意見:08定額解釋電氣冊中說明:“三、控制設備安裝未包括的工作內容:1.二次噴漆及噴字。2.電器及設備干燥。3.焊、壓接線端子。4.端子板外部(二次)接線;八、端子板外部接線按設備盤、箱、柜、臺的外部接線圖計算,以“10個”為計量單位。”,管內穿線定額項也不包括接線,根據此條,配電箱端子板外部(二次)接線按獨股硬線和多股軟件套用電氣冊2-326~2-329。 造價部意見:不應給此項。 六、 報警聯動一體機定額套項問題: 消防公司意見:08定額解釋消防冊中說明:“十、報警聯動一體機按線制的不同分為多線制與總線制兩種,其中不同線制之中按其安裝方式不同分為壁掛式和落地式。在不同線制、不同安裝方式中,按照“點”數的不同劃分項目,以“臺”為計量單位。多線制“點”的意義:指報警聯動一體機所帶報警器件與聯動設備的狀態控制和狀態顯示的數量。總線制“點”的意義:指報警聯動一體機所帶具有地址編碼的報警器件與控制模塊(接口)的數量。”報警聯動一體機只是把“報警控制器”和“聯動控制器”組合在一起,并不包括廣播系統、電話系統、蓄電池以及由于工程需要額外增加的直接控制盤、總線控制盤、CRT和機柜等設備。 例如,A區9#樓會所消防控制中心設備如下: 除報警聯動一體機本身自帶的系統軟件、回路板、立式控制柜1臺、顯示器、打印機、1塊總線盤、1塊直接控制盤、1臺聯動電源外,另額外需增加蓄電池4塊,電話主機1臺,廣播功放2臺、CD錄放盤1塊、總線手動盤2塊。 設備點位更多的晟麗花園,還需要額外增加聯動電源、直接控制盤、立式控制柜等設備。 無論是設備采購還是施工工序,報警聯動一體機、電話主機、消防廣播、蓄電池、機柜等設備都是單獨的,所以應該根據每個工程配置不同單獨套項; 造價部意見:報警聯動一體機不含電話主機和廣播主機的安裝,但應該含蓄電池、直接控制盤、總線控制盤的安裝,并且包括因點位不夠額外增加的控制盤。 七、 電機調試定額套項問題: 消防公司意見: 根據08定額解釋:工作內容:電動機、開關、保護裝置、電纜等及一、二次回路調試; 附注信息:1.可調試控制的電機(帶一般調速的電機,可逆式控制、帶能耗制動的電機、多速機、降壓啟動電機等)按相應定額乘以系數1.3; 2.電動機調試定額的每一系統是按一臺電動機考慮的.如一個控制回路有路有兩臺上電機時,每增加一臺電機調試定額乘以系數1.2; 所以應該計取電動機調試項目,根據08定額解釋計算規則:普通電動機的調試,分別按電機的控制方式、功率、電壓等級,以“臺”為計量單位。 造價部意見:不能以臺為單位;
給排水清單報價(主材甲供)
關于水專業如何清單報價???工程量清單安裝內容—水 序號 項目名稱 單位 工程量 安裝內容 甲供材料 1 給水 2 鋼塑管DN100溝槽連接 m 1 含管件安裝。含管道沖洗、試壓。含穿樓板、墻體的堵洞 鋼塑管及溝槽\襯塑管件 3 鋼塑管DN80螺紋連接 m 1 4 鋼塑管DN70螺紋連接 m 1 5 鋼塑管DN50螺紋連接 m 1 6 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 80mm m 1 含管子及管件安裝。含管道沖洗、試壓。含穿樓板、墻體的堵洞,管件算輔材 塑料管 7 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 65mm m 1 8 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 50mm m 1 9 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 40mm m 1 10 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 32mm m 1 11 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 25mm m 1 12 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑20mm m 1 13 鍋爐給水泵、冷凝水泵,熱循環水泵0.1噸以內 臺 1 水泵、變徑、減震墊安裝,調試,不包含閥門安裝 水泵、及減震墊、閥門、變徑 14 鍋爐給水泵、冷凝水泵,熱循環水泵0.3噸以內 臺 1 15 鍋爐給水泵、冷凝水泵,熱循環水泵0.5噸以內 臺 1 16 鍋爐給水泵、冷凝水泵,熱循環水泵1.0噸以內 臺 1 17 水表 螺紋水表(不帶旁通管) 螺紋連接 公稱直徑25mm 安裝調試 水表 18 水表 螺紋水表(不帶旁通管) 螺紋連接 公稱直徑32mm 組 1 19 遙控浮球閥DN200法蘭連接 套 1 閥安裝、法蘭安裝 閥及法蘭 20 遙控浮球閥DN40絲扣連接 套 1 21 螺紋連接浮球閥80mm以內 套 1 22 排氣閥DN25 個 1 安裝、調試 23 可調式減壓閥 公稱直徑100mm以內 法蘭連接 臺 1 24 排水 25 柔性抗震鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 150mm m 1 含管子、管件安裝、灌水、含穿墻體、樓吧的堵洞。 鑄鐵管及管件 26 柔性抗震鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 100mm m 1 27 柔性抗震鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 50mm m 1 28 室外柔性抗震鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 150mm m 1 含管子、管件安裝。不含挖土。 鑄鐵管及管件 29 室外鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 100mm m 1 30 塑料管 室內承插塑料排水管 零件粘接 公稱直徑 150mm m 1 含管子、管件安裝、灌水,含穿樓板、墻體的堵洞,管件算輔材 塑料管 31 塑料管 室內承插塑料排水管 零件粘接 公稱直徑 100mm m 1 32 塑料管 室內承插塑料排水管 零件粘接 公稱直徑 50mm 33 塑料管 室內承插塑料排水管 零件粘接 公稱直徑 40mm 34 塑料管 室內硬塑料螺旋管排水管 螺旋擠壓密封圈連接 公稱直徑 150mm m 1 35 塑料管 室內硬塑料螺旋管排水管 螺旋擠壓密封圈連接 公稱直徑 100mm m 1 36 洗臉盆 陶瓷洗臉盆 銅管 冷熱水 組 1 含潔具配件安裝、調試。 器具及附件 37 洗滌盆(洗菜盆) 單嘴 組 1 38 大便器 陶瓷大便器 蹲式 腳踏閥門沖洗 套 1 39 大便器 陶瓷大便器 坐式 連體水箱坐便 套 1 40 小便器 陶瓷小便器立式 自動沖洗 普通式 套 1 41 潛水泵0.05噸 臺 1 水泵及配件安裝、調試 水泵及減震墊 42 潛水泵0.1噸 臺 1 43 地漏DN50 個 1 地漏 44 地漏DN100 個 1 45 消火栓 46 鍍鋅鋼管 溝槽式連接 公稱直徑100mm m 1 含管子、管件安裝、試壓,含穿樓板、墻體的堵洞 鋼管及溝槽配件 47 鍍鋅鋼管 溝槽式連接 公稱直徑150mm 48 消火栓鍍鋅鋼管 (室內) 螺紋連接 公稱直徑 65mm m 1 49 消火栓鍍鋅鋼管 (室內) 螺紋連接 公稱直徑 25mm 50 消防水泵結合器 地上式 公稱直徑100mm 套 1 結合器 51 消火栓 單栓 公稱直徑65mm 套 1 消火栓、箱及附配件安裝 成套栓,含槍、帶、喉 52 消火栓 雙栓 公稱直徑65mm 套 1 53 消防氣壓罐 臺 1 拼裝、焊接 氣壓罐 54 不銹鋼水箱30立方 臺 1 拼裝、焊接 水箱 55 噴淋系統 56 鍍鋅鋼管 溝槽式連接 公稱直徑150mm m 1 鋼管及管件安裝、試壓,穿樓板、墻體的堵洞,管件算輔材 鋼管及溝槽配件 57 鍍鋅鋼管 溝槽式連接 公稱直徑100mm m 1 58 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 80mm m 1 鋼管 59 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 65mm m 1 60 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 50mm m 1 61 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 40mm m 1 62 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 32mm m 1 63 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 25mm m 1 64 水噴頭 水噴頭(無吊頂) 直立型玻璃球噴頭 公稱直徑15mm 個 1 噴頭 65 水噴頭 水噴頭(有吊頂) 下垂型玻璃球噴頭 公稱直徑15mm 個 1 66 消防水泵結合器 地上式 公稱直徑150mm 套 1 結合器 67 其它 68 室外鑄鐵排水管 (承插連接)公稱直徑 300mm m 1.0 管及配件安裝 管材及配件 69 室外鑄鐵排水管 (承插連接)公稱直徑 200mm m 1 70 室外鑄鐵排水管 (承插連接)公稱直徑 150mm m 1 71 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑 150mm 個 1 水流指示器及法蘭 水流指示器 72 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑 100mm 個 1 73 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑 80mm 個 1 74 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑 70mm 個 1 75 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑25- 50mm 個 1 76 濕式報警閥 N150 組 1 水流指示器及法蘭 報警閥組 77 單級離心泵及離心式耐腐蝕泵0.1噸以內 臺 1 水泵、變徑、減震墊安裝,調試,不包含閥門安裝 水泵及減震墊、閥門、變徑 78 單級離心泵及離心式耐腐蝕泵0.3噸以內 臺 1 79 單級離心泵及離心式耐腐蝕泵0.5噸以內 臺 1 80 單級離心泵及離心式耐腐蝕泵1噸以內 臺 1 81 多級離心泵0.1噸以內 臺 1 82 多級離心泵0.3噸以內 臺 1 83 多級離心泵0.5噸以內 臺 1 84 多級離心泵1噸以內 臺 1 85 增加項 86 室內管道 鋼管套管安裝 公稱直徑50mm以內 個 1 封堵、安裝 鋼管 87 室內管道 鋼管套管安裝 公稱直徑100mm以內 個 1 鋼管 88 室內管道 鋼管套管安裝 公稱直徑150mm以內 個 1 鋼管 89 室內管道 鋼管套管安裝 公稱直徑200mm以內 個 1 鋼管 90 低壓螺紋閥門 公稱直徑15/ 20mm以內 個 1 閥門 91 低壓螺紋閥門 公稱直徑 32mm以內 個 1 閥門 92 螺紋閥門 公稱直徑40/50mm以內 個 1 閥門 93 螺紋閥門 公稱直徑65mm以內 個 1 閥門 94 螺紋閥門 公稱直徑80mm以內 個 1 閥門 95 螺紋閥門 公稱直徑100mm以內 個 1 閥門 96 低壓法蘭閥門 公稱直徑50mm以內 個 1 含法蘭、閥門安裝 閥門、法蘭 97 低壓法蘭閥門 公稱直徑70mm以內 個 1 98 低壓法蘭閥門 公稱直徑80/100mm以內 個 1 99 可調式減壓閥 公稱直徑100mm以內 臺 1 閥門 100 橡膠接頭 公稱直徑80mm以內 個 1 含法蘭、軟接頭安裝 橡膠接頭 101 橡膠接頭 公稱直徑100mm以內 個 1 橡膠接頭 102 法蘭片 公稱直徑 200mm 法蘭 103 法蘭片 公稱直徑 150mm 片 1 104 法蘭片 公稱直徑100mm 片 1 105 離心玻璃棉保溫 m3 1 保溫棉 106 金屬結構支架刷油 兩底兩面 KG 1 含油漆 107 管道刷油 紅丹防銹漆 兩底兩面 平方 1 含油漆 108 壓力表 套 1 壓力表 109 室外管道人工挖土 鋼管公稱直徑100mm 1m深 米 1 110 室外管道人工挖土 鋼管公稱直徑200mm 1m深 米 1 111 室外管道人工挖土 鋼管公稱直徑350mm 1m深 米 1 112 管道保溫 m3 1 保溫材料 113 合計
數據更新時間 : 2025-05-23
