姚鵬麗 2010-09-08 14:44:24 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 5回答
板負筋,現(xiàn)在不能反建輸入、、???
前段時間還可以反建輸入板負筋,現(xiàn)在不知道為什么不行了。
已采納可以的,你只要先輸入一種規(guī)格的鋼筋,先畫入,畫完后再先擇具體位置的鋼筋進行信息修改,相同規(guī)格的只須要修改長度。
2010-09-08 14:47:33
可以,其實不需要,只需定義鋼筋型號,繪入圖中,在圖中直接修改就可以了,不會影響計算結(jié)果。
2010-09-15 10:32:01
可以的···你直接修改名稱試一下。反建構(gòu)件要在屬性里面直接修改名稱。
2010-09-08 14:51:19
畫上個板負筋在屬性中將構(gòu)建名稱和鋼筋信息修改了。
2010-09-08 14:45:23
可以的,你多試試看。從新關閉軟件試試。
2010-09-08 14:57:17
