liweixuan 2010-09-08 14:37:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 773查看 5回答
自動套用清單項在哪?
自動套用清單項在哪?
這個只能針對工程量表模式的自動套定額,前提是構件參數(shù)定義時候要正確 在菜單欄點擊“構件”->“所有構件自動套用做法”,完成操作說明(圖1) 定義、當前類型構件自動套用做法、文字幫助:在導航欄構件類型如構造柱上單擊鼠標右鍵,點擊定義,直接進入新建定義界面; 單擊當前類型構件自動套用做法,可以選擇任意樓層的該類型構件進行自動套用做法(圖2) 1、只有構件的屬性具備了在清單或定額中能夠找到唯一的清單項或定額子目的條件時才能自動套用定額 ,軟件根據(jù)構件屬性(比如材質、工藝屬性)自動查套做法,并將清單項或定額子目添加到對應匹配代碼的量表行。 2、再次執(zhí)行“所有構件自動套用做法”功能,則會彈出“確認”提示,點擊“是”則覆蓋手動套用做法。用戶自行套取的子目(a、直接在編碼列輸入定額號 b、查詢)及用戶對自動套取的子目進行修改(a、直接輸入系數(shù)換算 b、修改定額子目名稱)后,均置為手動標志。
2010-09-08 14:41:34
在做法查詢后面兩個三角中,把兩個三角點開有當前構件自動套用做法
2010-09-08 14:46:42
在新建工程界面,有純做法模式和工程量表模式兩種,前者是對工程各項比較精通,明白要套什么定額的,后者是新手模式,軟件會有提示,列出所有可能的定額,你可以選擇或更改,就是樓上的界面。
2010-09-08 14:50:28
在套清單定額的地方直接點擊“當前構件自動套取做法”就可以了。
2010-09-08 14:41:42
那個是需要自己預先定義的,沒有定義的話,就只自己套項
2010-09-08 14:40:41
