CC的歌 2010-09-08 14:34:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 929查看 9回答
刷乳膠漆
在刷乳膠漆之前必須刮膩?zhàn)訂幔?有的圖集上的做法就是抹灰后就刷乳膠漆,我們是不是需要加刮膩?zhàn)拥墓ば颍窟€有要刮膩?zhàn)颖仨毮ɑ也唬?/div>全部回答 (9)
已采納一般情況墻面裝修的施工流程為:抹灰——刮膩?zhàn)印⑷槟z漆。這是一般情況,如果設(shè)計(jì)圖紙指定的圖集上面說清楚了不刮膩?zhàn)?,就可以把刮膩?zhàn)舆@一道工序省去。一切皆以設(shè)計(jì)圖紙說明為準(zhǔn)。
2010-09-08 14:35:56
正?;炷翗前?,要抹灰才能刮膩?zhàn)?,然后才能刷乳膠漆的
2010-09-08 16:57:57
平整的砼墻可以不用刮膩?zhàn)印9文佔(zhàn)右院蟛湃槟z漆!
2010-09-08 17:38:38
工程作法你按圖紙選用的標(biāo)準(zhǔn)圖集進(jìn)行計(jì)算,再一個(gè)就是要看你們那兒的定額是不是包括刮膩?zhàn)?,關(guān)鍵是要理解定額。
2010-09-09 07:45:04
在刷乳膠漆之前必須刮膩?zhàn)訂幔?有的圖集上的做法就是抹灰后就刷乳膠漆,我們是不是需要加刮膩?zhàn)拥墓ば颍窟€有要刮膩?zhàn)颖仨毮ɑ也??是的刷乳膠漆必須刮膩?zhàn)? ,要刮膩?zhàn)颖仨毮ɑ摇?/div>
2010-09-10 08:30:33
1、刷乳膠漆之前不是必須要刮膩?zhàn)?,刮膩?zhàn)邮菫榱苏移健? 2、刮膩?zhàn)硬皇潜仨毮ɑ?,比如在比較平整的砼墻上就可以直接刮膩?zhàn)印?/div>2010-09-08 14:41:02
你所說部分施工順序:抹灰,刮膩?zhàn)樱ㄒ灿械木椭苯庸未蟀?,土建中的最后一道工序刮大白)高?jí)裝修中刷乳膠漆!2010-09-08 14:40:45
做法一般設(shè)計(jì)上會(huì)給出參照的圖集,你可以根據(jù)它所包含的項(xiàng)進(jìn)行定額套項(xiàng)。給出的是什么樣的做到就怎么套,不用自己?jiǎn)为?dú)去考慮,刮膩?zhàn)又氨仨氁ɑ业?/div>2010-09-08 14:36:20
這個(gè)也是看具體做法的,一般如果想超市的做法,頂棚一般就直接刮大白,也不用抹灰。 如果高級(jí)做法:膩?zhàn)拥厝槟z漆面,這樣造價(jià)稍微高點(diǎn),在15元左右。 按照習(xí)慣的做法,乳膠漆地面應(yīng)該會(huì)掛膩?zhàn)右贿叺摹?/div>2010-09-08 15:11:29
