線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
生生 2025-03-03 11:13:22 | 河北省 市政市政算量GMA | 86查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52490 被贊: 13608
這是哪個報表?在繪圖界面選中溝槽,查看計算式看看
2025-03-03 13:40:39
市政土方問題
各位老師及專家: 在2008市政通用項目中規(guī)定:六、管道回填土以管上皮50cm為界,以下范圍按人工回填,以上范圍按機(jī)械回填計算,回填土應(yīng)扣除基礎(chǔ)、墊層、管徑200mm以上的管道和各種構(gòu)筑物所占的體積。 2008土建土方項目中規(guī)定:十一、回填土按夯填或松填分別以立方米計算。 回填土體積等于挖土體積減去設(shè)計室外地坪以下埋設(shè)的砌筑物(包括基礎(chǔ)、墊層等)的外形體積。 在計算管道溝回填土?xí)r,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。每米管道應(yīng)減去的體積,可按下表規(guī)定計算。 每米管道扣除土方體積表 請問:1.這兩種說法矛盾嗎?在做市政排水過程中,應(yīng)以哪個為準(zhǔn)? 土建中規(guī)定:各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應(yīng)按相應(yīng)管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 管道溝底寬度應(yīng)按設(shè)計規(guī)定計算。設(shè)計無規(guī)定時,按下表規(guī)定計算。 市政中規(guī)定:七、管道沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量以井外壁為基準(zhǔn)增加工作面;管道接口如需作業(yè)坑,其增加開挖的土石方工程量按施工組織設(shè)計確定的數(shù)量或按下表計算: 100延長米管道接口工作坑土方量 請問:1.在市政管道土方工程中倒底如何考慮各種井子、工作坑等部分的工程量? 2.回填時如何考慮井子、工作坑等部分的土方工程量? 謝謝問題補(bǔ)充:3.上面回填中所說的扣除“構(gòu)筑物”指的是什么?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-29
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
