LILAODA 2010-09-08 11:50:38 | 陜西省 其他專業 | 403查看 7回答
獨立基礎的鋼筋
我的獨立基礎是3米*3米,請問它的鋼筋設計是邊長*0.9,在定義時,怎么設置????
(7)
按屬性定義就可以了.具體數據可以不關心.
2010-09-26 18:11:38
獨立基礎是3米*3米,它的鋼筋設計是邊長*0.9,在定義時,就按照施工圖紙的標注的鋼筋進行設置就行了,軟件已經設置好了是不用再重新設置了。
2010-09-09 06:04:11
在定義獨立基礎單元時,計算設置欄,選擇除了四周長度乘以0.9。
2010-09-08 11:54:25
不需設置,軟件自動就按圖集設置好了。
2010-09-08 11:53:19
這個軟件是根據圖集要求默認設置好的,當基礎底寬大于等于2500MM時候自動按照0.9邊長計算的
2010-09-08 12:12:27
軟件已經自動考慮,不必再設置。
2010-09-08 14:28:42
在工程設置里修改吧,一般軟件是會自動設置好的。
2010-09-09 12:51:14
