1/2木頭 2010-09-08 11:38:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 544查看 2回答
基礎(chǔ)梁墊層砼及模板計(jì)算
1、承臺(tái)與梁上部標(biāo)高一樣 2、圖形計(jì)算結(jié)果不正確問題補(bǔ)充:承臺(tái)中到中的距離為6米
廣聯(lián)達(dá)的墊層構(gòu)件有點(diǎn)式、面式和線型三種,我不知道這樣分有什么意思。我一般只用面式墊層。用面式墊層計(jì)算式是正確的。你應(yīng)該是用了線形墊層了。
2010-09-11 09:56:15
你把墊層的計(jì)算規(guī)則設(shè)置一下,把它改成墊層體積的計(jì)算與樁承臺(tái)的扣減無(wú)影響處理,模板面積也設(shè)置成與樁承臺(tái)無(wú)影響。
2010-09-08 11:51:08
