  • 關于超高費計算的實例問題
    1、一個實例題目是這樣的: 一座民用公用的建筑物,主樓檐高59米、附樓檐高為20.3米。 主樓是需要換算的,由三類工程換算為一類工程,需要調整管理費、利潤。這個我知道,但是為什么附樓也跟著算成一類工程?高度不足怎么也能換算? 是不是案例出錯了?還是附樓也要跟著主樓一起變化? 2、 一座建筑物檐高超過20米,每層高3.6米,20米的地方正好是其中一層3米處。請問剩下的0,6米,是不是要用 該層面積*0.6*20%? 如果說打個比方剩下了1.1米,該怎么辦? 是不是僅計算1米的費用? 謝謝!
    問題1:不同類別的工程最好分開建預算書,不能在同一個工程文件里計算兩個類別的工程費用。如果工程量不是很大,也可以在單價組成里直接修改管理費率, 問題2:剩下的0,6米,是要用所套子目的單價*0.6*20%?(在軟件里用工程量*0.6*20%也可以的) 如果乘下1.1那就是 子目單價*1.1*20%了(不足0.1按0.1計算就是處理小于0.1的小數的)
    2010-09-08 12:30:51
  • 1、同在一個合同中的工程,按照類別底的工程計算,因為你的主樓和附樓是在一起施工的,所以附樓的工程類別應該按照主樓計算; 2、這棟樓應該按照建筑面積計算超高;
    2010-09-08 12:12:30
主站蜘蛛池模板: 保德县| 金山区| 滁州市| 古田县| 托里县| 鄂伦春自治旗| 华宁县| 肥东县| 元阳县| 宜丰县| 桑植县| 姚安县| 开鲁县| 昌平区| 镇沅| 苏尼特左旗| 舒城县| 铜陵市| 夏邑县| 文成县| 泉州市| 通河县| 庄河市| 井研县| 阳东县| 南陵县| 乌鲁木齐县| 白河县| 江永县| 冀州市| 阿克陶县| 陆良县| 渑池县| 平罗县| 闵行区| 乌兰县| 德庆县| 灌南县| 南投市| 佛山市| 南京市|
