大智 2025-03-01 14:31:00 | 浙江省 安裝 | 56查看 1回答
求大佬幫我看看這樣子插座算法理解對不對
首先有個問題,系統(tǒng)圖上說的敷設(shè)方式是cc和wc,我接完第一個插座后是否要繼續(xù)走頂?還是走地?
計算方式
管18.13(平面工程量)+5.7*4(插座距離頂面高度)=40.93
線;24.972(橋架長度)+40.93(管內(nèi)線)+5.7*7(插座立管重新走)+1.5(配電箱預(yù)留)+0.35*8(設(shè)備預(yù)留)
大佬們這樣子的計算方式對嗎?
應(yīng)該是從橋架出來走頂,到第一個插座,然后走地到下一個插座的
首次提交 2025-03-01 14:35:47 最近修改2025-03-01 14:36:01 (修改過1次)
