chuangshiren 2010-09-08 10:40:19 | 河北省 安裝算量GQI | 3727查看 2回答
壓線端子計算
1.在作清單中,關(guān)于配電箱的清單特征描述中有焊壓接線端子。請問配電箱的焊壓接線端子是如何計算的。它和電纜的終端頭有關(guān)系沒有。 2.如果一個動力配電箱下面又連接3-4個動力配電箱,壓接線端子怎么算? 3.一個ZRYJV-4*50+1*25的電纜接入的配電箱,下面接5回路接入為YJV-5*16電纜線,請問焊壓接線端子數(shù)量和電纜終端頭的數(shù)量,是如何計算出的。謝謝問題補充:按北京2001定額規(guī)定,請大家解釋的具體一些,最好有計算思路謝謝
已采納3.一個ZRYJV-4*50+1*25的電纜接入的配電箱,/////若計電纜頭,就不再計接線端子,否則計4個50平方,1個25平方共五個接線端子 下面接5回路接入為YJV-5*16電纜線,////同上,不計電纜頭時應(yīng)計5*5=25個16平方接線端子, 接線端子=回路數(shù)*相數(shù)(包括火線、地線、零線)
2010-09-08 18:22:32
壓線端子一般是在電纜電線分支路的時候設(shè)置的,根據(jù)支路的個數(shù)及線的根數(shù)進(jìn)行計算就可以了
2010-09-08 10:42:54
