顧Daytoy 2025-03-01 06:02:39 | 浙江省 土建 | 157查看 3回答
浙江2018的定額中,墻面刷8mm厚抗裂砂漿,不掛網(wǎng),這個(gè)定額怎么調(diào)整
以下3種方法是否都正確:
1、“10-22 抗裂保護(hù)層耐堿玻纖網(wǎng)格布厚度(mm)4”該定額耐堿玻纖網(wǎng)格布消耗量調(diào)整為0,抗裂砂漿、水消耗量系數(shù)*2;
2、“10-22 抗裂保護(hù)層耐堿玻纖網(wǎng)格布厚度(mm)4+(10-23 抗裂保護(hù)層增加一層網(wǎng)格布厚度(mm)2)*2”,該定額耐堿玻纖網(wǎng)格布消耗量調(diào)整為0;
3、“10-33 抗裂保護(hù)層熱鍍鋅鋼絲網(wǎng)厚度(mm)8”,該定額鋼絲網(wǎng)、塑料膨脹螺栓消耗量調(diào)整為0
墻面刷8mm厚抗裂砂漿,不掛網(wǎng),直接套用墻面抹灰的定額子目 換算砂漿 就可以了啊 ,
2025-03-01 07:21:32
套用第三條的即可.
2025-03-01 07:40:16
直接套墻面底層或面層抹灰定額
2025-03-01 08:48:35
老師,墻面不同材料用耐堿玻纖網(wǎng)格布套什么定額,浙江定額只有耐堿玻纖網(wǎng)格布+抗裂砂
老師,墻面不同材料用耐堿玻纖網(wǎng)格布套什么定額,浙江定額只有耐堿玻纖網(wǎng)格布+抗裂砂漿,如果套這個(gè)定額是不是刪除定額中的抗裂砂漿及水和機(jī)械呢?
浙江2018定額,12-32 磚、混凝土墻柱面石膏砂漿抹灰 10mm厚,我現(xiàn)在要換成20厚的,這里怎么換?只換材料?因?yàn)檫@個(gè)定額重要的是人工,所以只用換材料就可以了嗎?
