  • GBQ4.0保存時(shí)出現(xiàn)提示"非法字符串常量[`]",導(dǎo)致無(wú)法保存,重裝了軟件問(wèn)題依舊
    問(wèn)題補(bǔ)充:昨天用的好好地 早晨起來(lái)突然不能用了 打開(kāi)軟件后能保存一次 到第二次的時(shí)候就顯示上面的字符了,以前用的殺毒時(shí)360 重新裝了廣聯(lián)達(dá)全部和瑞星后還是一樣 請(qǐng)高手幫幫忙。。。 圖形和鋼筋能正常使用
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那你把鋼筋和圖形和計(jì)價(jià)和加密鎖程序都重新裝試試,如果還是有問(wèn)題那么就是電腦的問(wèn)題
    2010-09-08 10:17:24
  • 把GBQ4.0卸載干凈后,再重新 裝一下看看
    2010-09-08 21:19:07
  • 關(guān)閉殺毒軟件,然后換一個(gè)安裝路徑安裝
    2010-09-08 21:19:18
  • 你把瑞星殺毒軟件卸掉,裝個(gè)正版的咔吧,電腦有保障有不影響其他軟件,不信你把那個(gè)瑞星的卸掉后重裝廣聯(lián)達(dá)軟件再試試,保證沒(méi)有問(wèn)題。
    2010-09-08 21:39:37
  • 找廣聯(lián)達(dá)的技術(shù)人員三
    2010-09-09 08:07:14
  • 找廣聯(lián)達(dá)的技術(shù)人員:西安 029 82501207/08/09 或 82501205 或 15929986273
    2010-09-09 14:23:52
  • 你可以將整個(gè)軟件全部卸載之后再重新安裝試試,一定要全部卸載完畢,將原來(lái)放置安裝程序的文件一塊清理掉,重新安裝時(shí)也需要按照加密鎖驅(qū)動(dòng),應(yīng)該就可以解決了
    2010-09-08 10:21:15
  • [`]就是你的工程名稱中有非法字符,這個(gè)中括號(hào)中的字符就是你的非法字符。你找到后刪除就可以保存了!!
    2010-09-08 10:25:23
  • 把工程名稱中的非法字符刪除再保存。
    2010-09-08 10:26:27
  • 你可以關(guān)了軟件注銷了再斗打開(kāi)試一試 應(yīng)該就沒(méi)有問(wèn)題了
    2010-09-08 10:39:25
  • 點(diǎn)---文件--另存為----存到【我的電腦】除了C盤任意一個(gè)盤中---命名---確定. 找客服看看。
    2010-09-08 10:20:09
  • 及時(shí)更新下版本,順便看看復(fù)制鎖裝了沒(méi),正常情況下不會(huì)這樣的。
    2010-09-08 10:20:57
  • 你命名的工程名稱有非法字符,把這個(gè)非法字符刪除就可以了 打客服電話吧
    2010-09-08 11:11:03
  • 另存一下,是不是電腦中病毒了! 換一下保存的路徑也不行?
    2010-09-08 11:14:55
  • 保存好文件,關(guān)閉軟件,然后重新安裝軟件吧; 把瑞星先卸掉試試看呢
    2010-09-08 12:56:20
  • 這個(gè)需要檢查工程中的工程量或者定額名稱處是否有[`],可能是哪里輸入時(shí)不小心輸了‘導(dǎo)致的。
    2010-09-09 12:42:37
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 罗定市| 岳普湖县| 常熟市| 榆中县| 英山县| 永清县| 郎溪县| 延吉市| 岳阳市| 田林县| 措勤县| 东乡| 林芝县| 洪江市| 当阳市| 黄浦区| 舒兰市| 游戏| 西安市| 石首市| 怀仁县| 保山市| 惠州市| 巴林右旗| 河东区| 达孜县| 岑溪市| 建始县| 准格尔旗| 自治县| 济宁市| 沧州市| 高陵县| 建昌县| 庆阳市| 张家港市| 大埔县| 米泉市| 山东省| 子长县| 肥西县|
