華某 2025-02-28 16:20:50 | 浙江省 土建 | 71查看 5回答
請教一個關于結算的問題,
一項室外地坪工作,投標階段厚度是150mm混凝土,施工中變更為200mm混凝土,綜合單價發生變化,審計要求提供投標階段的組價方式,但是投標階段是按照成活價填的,改怎么處理呢?
看合同變更條款。如果說是重新組就是重新套,如果是參考投標已有清單那就是審計這種。后者的話沒法呀,不平衡報價的風險就是這,你不能只要收益不要風險
2025-02-28 16:23:32
厚度變化以后,需要重新組價,審計的要求是對的,不管你投標報價填的是什么價。
2025-02-28 16:23:51
如果套用定額,重新組價就是原合同定額+增加50mm厚子目 ,如果只是一個綜合單價沒有組價過程,重新組價就用原綜合單價/150*200計算。
2025-02-28 16:24:59
重新組個價找建設單位定價確認
2025-02-28 16:26:35
如果項目特征沒變化,只是混凝土厚度變更,沒必須重新組價,可以分成兩部分:原有的150MM混凝土按合同清單成活價計價,超出的50MM混凝土按設計變更或現場簽證重新組價。
2025-02-28 16:35:06
