好好學(xué)習(xí) 2010-09-08 09:41:51 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 659查看 5回答
在GBQ4.0的取費問題
在GBQ4.0中在沒有說明的情況下,怎么取費?費用定額都套什么?投標(biāo)和做標(biāo)底取費是一樣的嗎?在費用定額中,什么是基本費和考評費?這兩個必須取嗎?
已采納在GBQ4.0中在沒有說明的情況下,怎么取費?費用定額都套什么?投標(biāo)和做標(biāo)底取費是一樣的嗎?在費用定額中,什么是基本費和考評費?這兩個必須取嗎? 答:一般都按招標(biāo)文件執(zhí)行,沒有招標(biāo)文件的規(guī)費和稅金均按江蘇2009取費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;基本費和考評費都是安全文明施工保護費,沒有說明的一般都要計取,費率按江蘇2009取費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;投標(biāo)和做標(biāo)底不同的是投標(biāo)可以在管理費、利潤、人材機等方面讓例,以達到中標(biāo)的目的。
2010-09-08 12:40:52
按一般常規(guī)中線做
2010-09-08 09:49:18
按取費標(biāo)準(zhǔn)計取。 費用定額上有規(guī)定,多少建筑面積跨數(shù)之內(nèi)套幾類費用的標(biāo)準(zhǔn)。 費用定額上有說明清單取費和定額取費的費率標(biāo)準(zhǔn)。
2010-09-08 09:52:17
在GBQ4.0中在沒有說明的情況下,---在建立工程時設(shè)定工程類別,輸入完畢,軟件自動就取費了。費用定額,計取的費用有:管理費、利潤、措施費、規(guī)費、稅金。投標(biāo)和做標(biāo)底取費是一樣的。在費用定額中,不存在基本費和考評費。這這兩個只是企業(yè)的一個個別概念。
2010-09-08 09:53:08
一般的各個省都有專門的定額和費用表格的,在沒有說明的情況下你按照軟件默認(rèn)的進行取費就行的。投標(biāo)和做標(biāo)的是不一樣的,投標(biāo)要考慮競爭性和利潤,標(biāo)底就是考慮成本價。基本費和考評費都是安全文明施工費的組成部分,這些都應(yīng)該取的,達到考評要求還有一部分獎勵也要計取的
2010-09-08 09:50:30
