小阿呆 2025-02-28 15:00:36 | 陜西省 安裝 | 107查看 1回答
關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)組價
請問下,標(biāo)準(zhǔn)組價里面,右上角的這個“帶入全部單位工程組價”有什么作用呢,我不點擊左邊的選擇的話,這個帶入全部單位工程組價就點擊不了,但是我點擊左邊的帶入組價,那么這一行就全部選擇上了,所以這個右上角的作用是啥
軟件功能/設(shè)置問題,可以去右上角廣小二AI客服問,里面有詳細(xì)解答
云計價標(biāo)準(zhǔn)組價里面的帶入組價和帶入全部單位工程組價有什么意義?
場景:在標(biāo)準(zhǔn)組價的時候,如果已經(jīng)有部分定額組完價了,但在整個工程里面還有相同的清單沒有組上價格,想把組好的定額應(yīng)用到?jīng)]有組好的清單里面。
方法:分部分項界面---標(biāo)準(zhǔn)組價---勾選帶入組價---點確定。如圖:
勾選帶入組價:自行手動勾選那些要帶入;
帶入全部單位工程組價:批量勾選給同專業(yè)的帶入組價打鉤。
如果不勾選帶入組價,標(biāo)準(zhǔn)組價完成,點擊應(yīng)用,返回項目編輯后之前存在的定額就沒有了,會被清空。
2025-02-28 15:15:27
