麻雀 2025-02-28 09:49:22 | 重慶市 安裝 | 328查看 6回答
結算審核,施工單位說空調本身設備帶的冷媒不夠,需要追加冷媒才能調試
結算審核,施工單位說空調本身設備帶的冷媒不夠,需要追加冷媒才能調試,要求給計追加冷媒的費用,一般給不給?
(6)
先看合同,如果是總價合同就不用管了,再看他們投標有沒有調試費用,有的話,他們報1塊錢也是這個工作內容,一般液壓氣壓試驗都是跟著管道敷設定額含了的,具體你得看下你們的定額說明是冷媒另算還是什么
2025-02-28 09:53:53
讓施工單位出簽證,甲方和監理簽字的。有簽證就可以給
2025-02-28 09:52:09
不用給
施工單位需要滿足或者提供設備所需的必備條件 才能完成調試合格 才能達到驗收
后期的使用就是使用單位負責了
2025-02-28 09:53:35
這個應該是都包括在空調的價格里了,不單獨計算
2025-02-28 09:54:00
提供用量簽證單,可以計算的。
2025-02-28 09:54:18
不需要,因為通風空調工程系統調試包含這些工作內容
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-02-28 09:57:16
