鹿哈 2025-02-28 09:32:39 | 山東省 土建 | 59查看 4回答
磚圍墻,圖紙未注明抹灰,一般抹灰做法是什么
嚴格來講設計沒有要求的,就不需要施工計算,如果有異議也可以咨詢設計確定
首次提交 2025-02-28 09:33:40 最近修改2025-02-28 09:34:11 (修改過1次)
設計應該有要求,是勾縫或是抹灰,還是帳貼磚
2025-02-28 09:36:06
看設計說明
2025-02-28 09:36:10
一般抹灰做法是水泥砂漿20mm
2025-02-28 09:36:48
