蜜色陽光 2025-02-28 08:46:34 | 山東省 土建預算施工土建計量GTJ | 105查看 2回答
筏板里面墊層模板面積怎么在軟件中提取模板面積(不是坑四周斜面和底面,如圖)
實際施工中筏板里面的集水坑,后澆帶,下柱墩沒有采用磚胎膜,而是自然放坡,在坡面抹灰或直接澆筑的方式施工的墊層,那么如圖下柱墩(或集水坑或后澆帶或變截面)箭頭所指位置是布置了木方或10cm高擋板的,請問這部分在軟件中能單獨設置和提取模板面積嗎?當然可以手算,就是想問一下軟件可以嗎,設置了半天,找了半天網絡問答,都是回答的坑立面或斜面坡面的回答,我想問的是圖中箭頭所指擋板面積,現場(集水坑,后澆帶,下柱墩,變截面)就是這么干的。
你那個擋板是用作墊層的,所以取墊層模板面積
2025-02-28 08:52:12
筏板是1,柱墩墊層取名2
2025-02-28 09:01:35
