有才華的藍鯨 2025-02-27 20:28:40 | 江蘇省 土建 | 204查看 2回答
RT,現在施工單位只發了掃描版本的施工方案,但是沒有簽字蓋章之類的。是不是需要簽字蓋章
阿古木力 黃金專家
答題: 4542 被贊: 1326
肯定需要的,施工方的需要審批簽字
2025-02-27 20:32:23
GXZ 鉆石專家
答題: 233456 被贊: 44368
簽字蓋章這是必須要有的手續,后續才可以知道這是經過確認的,否則是口說無憑啊
2025-02-27 20:35:46
請問一下老師,馬凳筋按施工單位提供的施工方案設置,還是需要簽證確定
RT 如果施工方案有馬凳筋的排布間距,直接輸入軟件。還是需要簽證來確認
請問一下鋼網架穹頂有幾種施工方案?是不是可以在地面組裝然后汽車吊吊上去?
如果采用滿堂腳手架施工方案請問是怎么施工的?是在上面一個一個部件組裝嗎?還需要起重機嗎?要套取哪些定額?
請問一下各位老師,這個獨立基礎的鋼筋是不是圖紙錯了,如圖
請問一下各位老師,這個圈梁在洞口布置后,過梁是不是就不需要布置了,如圖
請問一下各位老師,這一層的面積是不是直接在圖紙框一下面積上可以了,如圖
比如這樣直接框
數據更新時間 : 2025-05-24
