明月 2010-09-07 21:19:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 522查看 3回答
l圖形算量的裝飾中
在裝飾時,我先新建各種構件類型,然后再建房間,在房間中再選擇添加依附構件,當我建立了第一個房間選擇了其中地面一種做法,在建立第二個房間選擇第二種地面的做法時,怎么一直都顯示地面的第一種做法, 要怎么操作才能顯示出第二種做法,二種地面做法我都已經在新建構件類型時新建了,
已采納可以在這個地面的后面點一下,出來一個小三角,點這個小三角按鈕,會出來下拉框,選擇地面二。
2010-09-07 21:35:46
可以修改地面的做法啊,就在選擇哪里點開地面做法會出現一個下拉框,顯示出所有你建立好的地面供你選擇的;
2010-09-07 21:26:37
下拉框哦,呵呵。不點開的話永遠只顯示第一個做法的。
2010-09-07 21:49:26
