  • CAD怎樣識別軸網
    你好,我是一個菜鳥,我想問一下CAD怎樣識別軸網
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    提取CAD圖形中的軸線邊線 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的軸網(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別軸網”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取軸線邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 提取CAD圖形中的軸線標識。 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的軸網(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別軸網”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取軸線標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線標識CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 完成提取軸線邊線和提取軸線標識操作后,點擊菜單欄“CAD識別”->“自動識別軸網”,軟件自動完成軸網識別。
    2010-09-07 21:15:38
  • 建議你到網站的學習欄目中搜索下載相關視頻資料觀看一下;
    2010-09-07 21:00:16
  • 按圖片中的次序,應該是可以說明問題的。
    軸網
    2010-09-07 21:03:25
  • 先導入CAD圖,然后提取軸線邊線—提取軸線標識—識別軸網
    2010-09-07 22:43:45
  • CAD識別軸網的方法是: 1、點擊“導航”條下的“CAD識別”,單擊“識別軸網”。 2、單擊繪圖工具欄中的“提取軸線邊線”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 3、單擊需要提取的軸線。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 a)點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 b)單擊繪圖工具欄中的“提取軸線標識”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 c)單擊需要提取的軸線標識。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 d)點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、自動識別軸網:在完成“提取軸線邊線”和“提取軸線標識” 的操作后,單擊菜單欄“CAD識別”,單擊“自動識別軸網”,這樣整個軸網就被識別了 5、補畫軸號: 在軸網識別后,有時會出現部分軸線沒有軸線標識。解決的方法是: a) 單擊導航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 b) 單擊“修改軸號”按鈕。 c) 單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。 d) 在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應的“軸號”,如:1、2、3、……。 e) 單擊“確定”,這樣沒有軸線標識的軸線就有了標識。 6、合并兩個軸網:有時一棟房屋太長,CAD圖把它分兩部分畫,導過來之后如何把它合并成一個軸網。 可以用“重新定位CAD圖”的方法把兩個軸網合并。 在導入進來的CAD軸網圖,把鼠標移到下面軸網圖的10軸與1軸交點(即第二個軸網起始點),單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完的上面軸網的10軸與1軸交點,單擊左鍵,這樣兩個軸網合并在一起了。
    2010-09-09 06:07:35
  • 選擇軸線,選擇編號,識別(有三種,選擇自動識別即可.)
    2010-09-10 06:12:31
  • 只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
    2010-10-12 13:45:05
  • 樓主還是先看學習視頻,這個做工程有個系統性。
    2010-09-09 11:26:01
主站蜘蛛池模板: 台东县| 高雄县| 象山县| 宁津县| 南澳县| 洛浦县| 高碑店市| 牡丹江市| 清远市| 甘泉县| 合阳县| 田东县| 阳山县| 上虞市| 西乌珠穆沁旗| 平江县| 德庆县| 望奎县| 长治市| 凤翔县| 邵阳县| 辽源市| 河津市| 个旧市| 云霄县| 道真| 赫章县| 永春县| 长白| 合作市| 宁津县| 东乡| 牟定县| 饶河县| 敦煌市| 华安县| 沙湾县| 武陟县| 威远县| 凤城市| 湛江市|
