  • 提取剪力墻工程量無體積
    墻工程量北京16定額提取墻的工程量的時候為什么會沒有體積呢
  • 場景一:墻體計算式中沒有計算面積也沒有計算體積這一項。
    原因:和墻體類別有關。例如:貴州2013清單規則和2016定額規則,墻類別為“擋土墻”時,就不會計算體積。
    方法:將墻體類別修改為“混凝土墻”即可。
    場景二:墻計算式/查看工程量/報表中有面積但沒有體積這一項。
    原因一:墻【屬性列表】中的材質和類別不匹配。
    方法:在墻【屬性列表】中修改材質或類別。
    原因二:清單規則和定額規則選擇的不對應導致。
    方法:點擊文件左上角大"T”---導出---導出工程重新選擇下規則,再打開導出的工程查看。(打開后GTJ2021/GTJ2018需要匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算)。
    原因三:墻【屬性列表】中“材質”或“類別”沒有刷新。
    方法:將墻【屬性列表】中的“材質”或“類別”先修改為其它的,然后再將“材質”或“類別”修改回來即可。
    場景三:墻計算式/查看工程量/報表中有面積也有體積這一項,但墻體積為0。
    2025-02-27 13:36:09
主站蜘蛛池模板: 吐鲁番市| 秦安县| 永新县| 金华市| 米脂县| 盐城市| 汤阴县| 望江县| 内乡县| 湖南省| 北京市| 康平县| 长宁县| 公安县| 扶沟县| 湖州市| 岢岚县| 酉阳| 精河县| 措勤县| 仙桃市| 榆树市| 娱乐| 蒲城县| 西峡县| 香港 | 辽阳市| 札达县| 淳安县| 搜索| 常山县| 深水埗区| 余庆县| 绥芬河市| 承德市| 壤塘县| 永春县| 武强县| 凤台县| 崇阳县| 阳山县|
