1213 2025-02-27 11:44:56 | 山西省 安裝 | 70查看 5回答
PE100管 這種管材是塑料管。還是說內部塑料外部鍍鋅剛
PE100,高密度聚乙烯管,塑料管
首次提交 2025-02-27 11:47:49 最近修改2025-02-27 11:49:16 (修改過1次)
PE塑料管
2025-02-27 11:46:33
可以塑料管,也可以是內部塑料外部鍍鋅鋼
應該說PE管這兩種材質的都有,具體要看設計選擇是哪種
2025-02-27 11:46:38
PE100管 這種管材就是塑料管
2025-02-27 12:17:25
純塑料管
2025-02-27 13:32:37
