  • 鋼筋軟件問題
    在鋼筋軟件中 布獨立基礎時 有兩個基礎是重疊的 軟件部能布上 能不能強制布上 謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個是不能強制布置上去的,但是有解決辦法。 你繪制一個不會和獨立基礎重疊的獨立基礎,里面不配筋,繪制到定位圖上面!(主要是為了避免和上面的柱子可以發生聯系) 然后再繪制原尺寸的獨立基礎到其它地方(可以在軸網的其它位置),里面按照構造配筋。這樣就可以計算獨立基礎的鋼筋量又不會影響其它鋼筋的計算
    2010-09-07 18:16:37
  • 你可以用異形基礎去處理
    2010-09-07 18:11:57
  • 不能強制布上,你手動把兩個基礎移動一點,讓他們不要重合,鋼筋還是一樣的。
    2010-09-07 18:13:57
  • 為什么重疊呢.好象不能布置上. 設計的原因.可以用異形獨立基礎來做.即把兩個基礎合并布置.
    2010-09-07 19:45:35
  • 是不是沒設置對呀。你用異型將兩個基礎組合起來。是不是標高有問題呀怎么會出現重疊呀。
    2010-09-07 20:50:39
  • 同類構件不能重疊布置,只能相接,圖紙上重合的要調整構件的尺寸再布置。
    2010-09-08 10:04:53
主站蜘蛛池模板: 新兴县| 广水市| 鹤庆县| 横山县| 陆川县| 崇信县| 东山县| 突泉县| 虎林市| 新营市| 乐平市| 德阳市| 兴海县| 库车县| 湟中县| 乌兰县| 礼泉县| 渭南市| 阳新县| 鄂州市| 湖南省| 尖扎县| 寿光市| 海南省| 郑州市| 马鞍山市| 六安市| 洞头县| 收藏| 吴旗县| 榆中县| 南江县| 博兴县| 枣强县| 房产| 理塘县| 福州市| 桑日县| 龙山县| 青浦区| 柞水县|
