  • 鋼筋的識圖與算量
    請大家?guī)臀医榻B幾本對鋼筋試圖和算量的書吧,我是剛開始學(xué)鋼筋,大家?guī)蛶兔~ 介紹幾本實用的,比如說鋼筋都分什么啊,分別是什么形狀的,作用是什么,就是把鋼筋介紹的與詳細越好~~ 萬分感謝~~
    【鋼筋工】【03G101-1圖集】。我在發(fā)一個【一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋為φ10 ,加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200,全為雙肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋為φ10 ,加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200,全為四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋為φ8,間距為200,雙肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋為φ8,加密區(qū)間距100,四肢箍,非加密區(qū)間距150,雙肢箍。 一、 梁上主筋和梁下主筋同時表示方法 : ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部鋼筋為3Φ22, 下部鋼筋為3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部鋼筋為2φ12, 下部鋼筋為3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部鋼筋為4Φ25, 下部鋼筋為4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部鋼筋為3Φ25, 下部鋼筋為5Φ25。 二、 梁上部鋼筋表示方法:(標在梁上支座處) ⑴ 2Φ20 表示兩根Φ20的鋼筋,通長布置,用于雙肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 為通長,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部鋼筋上排為4Φ25,下排為2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排鋼筋,兩根在角部,兩根在中部,均勻布置。 三、 梁腰中鋼筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁兩側(cè)的構(gòu)造鋼筋,每側(cè)一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁兩側(cè)的構(gòu)造鋼筋,每側(cè)兩根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁兩側(cè)的抗扭鋼筋,每側(cè)一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁兩側(cè)的抗扭鋼筋,每側(cè)兩根Φ18。 四、 梁下部鋼筋表示方法:(標在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座內(nèi)。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。 五、 標注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,斷面寬300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,寬500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭鋼筋。 φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。 -0.100 表示梁上皮標高。 N2B12指梁的兩個側(cè)面共配2根12的受扭縱向筋(腰筋),每側(cè)各配一根. G2B12指梁的兩個側(cè)面共配置2根12的縱向構(gòu)造筋(腰筋),每側(cè)各配一根. N是受扭筋的意思,G是構(gòu)造筋的意思! 7 沒有標注N 的就是構(gòu)造鋼筋G,G是15D,N是LaE 鋼筋算量基本方法 鋼筋算量基本方法 第一章梁 第一節(jié)框架梁 一、首跨鋼筋的計算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 注意:下部鋼筋不論分排與否,計算的結(jié)果都是一樣的,所以我們在標注梁的下部縱筋時可以不輸入分排信息。 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么,在軟件中是如何實現(xiàn)03G101-1中關(guān)于支座錨固的判斷呢? 現(xiàn)在我們來總結(jié)一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 構(gòu)造鋼筋:構(gòu)造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋 5、拉筋 拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數(shù):如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數(shù)=(箍筋根數(shù)/2)×(構(gòu)造筋根數(shù)/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數(shù)=布筋長度/布筋間距。 6、箍筋 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 箍筋根數(shù)=(加密區(qū)長度/加密區(qū)間距+1)×2+(非加密區(qū)長度/非加密區(qū)間距-1)+1 注意:因為構(gòu)件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發(fā)現(xiàn),拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預(yù)算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。(如下圖所示) 7、吊筋 吊筋長度=2*錨固+2*斜段長度+次梁寬度+2*50,其中框梁高度>800mm 夾角=60° ≤800mm 夾角=45° 二、中間跨鋼筋的計算 1、中間支座負筋 中間支座負筋:第一排為Ln/3+中間支座值+Ln/3; 第二排為Ln/4+中間支座值+Ln/4 注意:當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度: 第一排為該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值); 第二排為該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。 其他鋼筋計算同首跨鋼筋計算。 三、尾跨鋼筋計算 類似首跨鋼筋計算 四、懸臂跨鋼筋計算 1、主筋 軟件配合03G101-1,在軟件中主要有六種形式的懸臂鋼筋,如下圖所示 這里,我們以2#、5#及6#鋼筋為例進行分析: 2#鋼筋—懸臂上通筋=(通跨)凈跨長+梁高+次梁寬度+鋼筋距次梁內(nèi)側(cè)50mm起彎-4個保護層+鋼筋的斜段長+下層鋼筋錨固入梁內(nèi)+支座錨固值 5#鋼筋—上部下排鋼筋=Ln/4+支座寬+0.75L 6#鋼筋—下部鋼筋=Ln--保護層+15d 2、箍筋 (1)、如果懸臂跨的截面為變截面,這時我們要同時輸入其端部截面尺寸與根部梁高,這主要會影響懸臂梁截面的箍筋的長度計算,上部鋼筋存在斜長的時候,斜段的高度及下部鋼筋的長度;如果沒有發(fā)生變截面的情況,我們只需在“截面”輸入其端部尺寸即可。 (2)、懸臂梁的箍筋根數(shù)計算時應(yīng)不減去次梁的寬度;根據(jù)修定版03G101-1的66頁。 第二節(jié)其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,對于非框架梁的配筋簡單的解釋,與框架梁鋼筋處理的不同之處在于: 1、 普通梁箍筋設(shè)置時不再區(qū)分加密區(qū)與非加密區(qū)的問題; 2、 下部縱筋錨入支座只需12d; 3、 上部縱筋錨入支座,不再考慮0.5Hc+5d的判斷值。 未盡解釋請參考03G101-1說明。 二、框支梁 1、框支梁的支座負筋的延伸長度為Ln/3; 2、下部縱筋端支座錨固值處理同框架梁; 3、上部縱筋中第一排主筋端支座錨固長度=支座寬度-保護層+梁高-保護層+Lae,第二排主筋錨固長度≥Lae; 4、梁中部筋伸至梁端部水平直錨,再橫向彎折15d; 5、箍筋的加密范圍為≥0.2Ln1≥1.5hb; 7、 側(cè)面構(gòu)造鋼筋與抗扭鋼筋處理與框架梁一致。 第二章剪力墻 在鋼筋工程量計算中剪力墻是最難計算的構(gòu)件,具體體現(xiàn)在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口,必須要整考慮它們的關(guān)系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉(zhuǎn)角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區(qū)分頂層與中間層,依據(jù)洞口的位置不同還有不同的計算方法。 需要計算的工程量 第一節(jié)剪力墻墻身 一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時 A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 暗拄與墻身相平 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 2、墻端為端柱時 A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長度=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 注意:如果剪力墻存在多排垂直筋和水平鋼筋時,其中間水平鋼筋在拐角處的錨固措施同該墻的內(nèi)側(cè)水平筋的錨固構(gòu)造。 3、剪力墻墻身有洞口時 端拄突出墻 當剪力墻墻身有洞口時,墻身水平筋在洞口左右兩邊截斷,分別向下彎折15d。 二、剪力墻墻身豎向鋼筋 1、首層墻身縱筋長度=基礎(chǔ)插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻身縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻身縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 墻身豎向鋼筋根數(shù)=墻凈長/間距+1(墻身豎向鋼筋從暗柱、端柱邊50mm開始布置) 中間層 無變截面 中間層 變截面 頂層 內(nèi)墻 頂層 外墻 4、剪力墻墻身有洞口時,墻身豎向筋在洞口上下兩邊截斷,分別橫向彎折15d。 三、墻身拉筋 1、長度=墻厚-保護層+彎鉤(彎鉤長度=11.9+2*D) 2、根數(shù)=墻凈面積/拉筋的布置面積 注:墻凈面積是指要扣除暗(端)柱、暗(連)梁,即墻面積-門洞總面積-暗柱剖面積 - 暗梁面積; 拉筋的面筋面積是指其橫向間距×豎向間距。 例:(8000*3840)/(600*600) 第二節(jié)剪力墻墻柱 一、縱筋 1、首層墻柱縱筋長度=基礎(chǔ)插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻柱縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻柱縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 注意:如果是端柱,頂層錨固要區(qū)分邊、中、角柱,要區(qū)分外側(cè)鋼筋和內(nèi)側(cè)鋼筋。因為端柱可以看作是框架柱,所以其錨固也同框架柱相同。 二、箍筋:依據(jù)設(shè)計圖紙自由組合計算。 第三節(jié)剪力墻墻梁 一、連梁 1、受力主筋 頂層連梁主筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值Lae 中間層連梁縱筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值Lae 2、箍筋 頂層連梁,縱筋長度范圍內(nèi)均布置箍筋 即N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口寬-50*2)/間距+1(頂層) 中間層連梁,洞口范圍內(nèi)布置箍筋,洞口兩邊再各加一根 即N=(洞口寬-50*2)/間距+1(中間層) 二、暗梁 1、主筋長度=暗梁凈長+錨固 2、箍筋 第三章柱 KZ鋼筋的構(gòu)造連接 第一章基礎(chǔ)層 一、柱主筋 基礎(chǔ)插筋=基礎(chǔ)底板厚度-保護層+伸入上層的鋼筋長度+Max{10D,200mm} 二、基礎(chǔ)內(nèi)箍筋 基礎(chǔ)內(nèi)箍筋的作用僅起一個穩(wěn)固作用,也可以說是防止鋼筋在澆注時受到撓動。一般是按2根進行計算(軟件中是按三根)。 第二章中間層 一、柱縱筋 1、 KZ中間層的縱向鋼筋=層高-當前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中間層的箍筋根數(shù)=N個加密區(qū)/加密區(qū)間距+N+非加密區(qū)/非加密區(qū)間距-1 03G101-1中,關(guān)于柱箍筋的加密區(qū)的規(guī)定如下 1)首層柱箍筋的加密區(qū)有三個,分別為:下部的箍筋加密區(qū)長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節(jié)點范圍內(nèi)加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內(nèi)同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區(qū)長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節(jié)點范圍內(nèi)加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內(nèi)同時需要加密。 第三節(jié)頂層 頂層KZ因其所處位置不同,分為角柱、邊柱和中柱,也因此各種柱縱筋的頂層錨固各不相同。(參看03G101-1第37、38頁) 一、角柱 角柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那么角柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d a、內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長度為 直錨(≧Lae):梁高-保護層 ≧1.5Lae b、外側(cè)鋼筋錨固長度為 柱頂部第一層:≧梁高-保護層+柱寬-保護層+8d 柱頂部第二層:≧梁高-保護層+柱寬-保護層 注意:在GGJ V8.1中,內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 外側(cè)鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} 二、邊柱 邊柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那么邊柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 邊柱頂層縱筋的錨固分為內(nèi)側(cè)鋼筋錨固和外側(cè)鋼筋錨固: a、內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 b、外側(cè)鋼筋錨固長度為:≧1.5Lae 注意:在GGJ V8.1中,內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 外側(cè)鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} 三、中柱 中柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那么中柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 中柱頂層縱筋的錨固長度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 注意:在GGJ V8.1中,處理同上。 第四章 板 在實際工程中,我們知道板分為預(yù)制板和現(xiàn)澆板,這里主要分析現(xiàn)澆板的布筋情況。 板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 一、受力筋 軟件中,受力筋的長度是依據(jù)軸網(wǎng)計算的。 受力筋長度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎鉤(如果是Ⅰ級筋)。 根數(shù)=(軸線長度-扣減值)/布筋間距+1 二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數(shù)=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數(shù)=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1 三、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、支撐鋼筋(雙層鋼筋時支撐上下層) 根據(jù)實際情況直接計算鋼筋的長度、根數(shù)即可,在軟件中可以利用直接輸入法輸入計算。 第五章 常見問題 為什么鋼筋計算中,135o彎鉤我們在軟件中計算為11.9d? 我們軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結(jié)果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應(yīng)該是1.9D,下面我們推導(dǎo)一下1.9D這個量度差值的來歷: 按照外皮計算的結(jié)果是1000+300;如果按照中心線計算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里D取的是規(guī)范規(guī)定的最小半徑2.5d,此時用后面的式子減前面的式子的結(jié)果是:1.87d≈1.9d。 梁中出現(xiàn)兩種吊筋時如何處理? 在吊筋信息輸入框中用“/”將兩種不同的吊筋連接起來放到“吊筋輸入框中”如2B22/2B25。而后面的次梁寬度按照與吊筋一一對應(yīng)的輸入進去如250/300(2B22對應(yīng)250梁寬;2B25對應(yīng)300梁寬) 當梁的中間支座兩側(cè)的鋼筋不同時,軟件是如何處理的? 當梁的中間支座兩側(cè)的鋼筋不同時,我們在軟件直接輸入當前跨右支座負筋和下一跨左支座負筋的鋼筋。軟件計算的原則是支座兩側(cè)的鋼筋相同,則通過;不同則進行錨固;判斷原則是輸入格式相同則通過,不同則錨固。如右支座負筋為5B22,下一跨左支座負筋為5B22+2B20,則5根22的鋼筋通過支座,2根20錨固在支座。 梁變截面在軟件中是如何處理的? 在軟件中,梁的變截面情況分為兩種: 1、當高差>1/6的梁高時,無論兩側(cè)的格式是否相同,兩側(cè)的鋼筋全部按錨固進行計算。彎折長度為15d+高差。 2、當高差<1/6的梁高時,按支座兩側(cè)的鋼筋不同的判斷條件進行處理。 如果框架柱的混凝土強度等級發(fā)生變化,我們?nèi)绾翁幚碇v筋? 如果框架柱的混凝土強度等級發(fā)生變化,柱縱筋的處理分兩種情況: 1、若柱縱筋采用電渣壓力焊,則按柱頂層的混凝土強度等級設(shè)置; 2、若柱縱筋采用綁扎搭接,例如1~2層為C45,3~10層為C35,則柱要分開來建立兩個構(gòu)件:一個為C45,為3層,但3層只輸入構(gòu)件截面尺寸及層高,目的是不讓2層作為頂層計算錨固;另一個構(gòu)件建立1~10層,1~2層只輸入構(gòu)件截面尺寸及層高,鋼筋信息自3層開始輸入,這樣就可以解決問題了。 每米高圓形柱螺旋鋼筋長度計算公式:L=N(P*P+(D-2b+do)^2*π^2)^0.5+兩個彎鉤長度 式中: N=螺旋圈數(shù),N=L/P(L為構(gòu)件長即圓形柱長) P=螺距 D=構(gòu)件直徑 do=螺旋鋼筋的直徑 b=保護層厚度. 另外: 鋼筋理論質(zhì)量=鋼筋計算長度*該鋼筋每米質(zhì)量 鋼筋總耗質(zhì)量=鋼筋理論質(zhì)量*[1+鋼筋(鐵件)損耗率] 鋼筋理論質(zhì)量計算捷徑: 鋼筋理論質(zhì)量=鋼筋直徑的平方(以毫米為單位)*0.00617 鋼筋入門】資料給你:
    2010-09-07 17:47:35
  • 鋼筋識圖的話看平法圖集03G101-1,里面柱、梁墻的鋼筋都說得很清楚。
    2010-09-07 17:43:29
  • 看看規(guī)范吧,再結(jié)合軟件抽取,應(yīng)該很快的
    2010-09-07 20:49:48
主站蜘蛛池模板: 即墨市| 漾濞| 新乡市| 莱州市| 黄平县| 柳州市| 永登县| 宁城县| 双牌县| 南宫市| 冀州市| 东丽区| 白城市| 新民市| 顺平县| 景宁| 台南县| 尉犁县| 班玛县| 盐池县| 五指山市| 雷州市| 胶南市| 娄烦县| 新龙县| 陆河县| 肥东县| 黑河市| 澎湖县| 星子县| 桓仁| 崇仁县| 东光县| 卫辉市| 枣强县| 常德市| 法库县| 宜章县| 长阳| 新建县| 甘肃省|
