麻瓜(回答即點贊認可就采納)版 2025-02-27 09:23:35 | 河北省 土建 | 57查看 4回答
梁平面圖這個凸起如何處理
框架梁的水平加腋/側面加腋/左右側腋的設置,需要切換到梁界面---點擊“建模”---在【梁二次編輯】中,點擊【生成梁加腋】功能自動生成。如圖:
備注:異形梁生成不了梁水平加腋,建議在【表格算量/表格輸入】中處理。
為什么梁生成梁加腋生成不了/無法選擇梁/選擇不了加腋位置的點?
梁水平加腋如何設置單邊加腋?
點擊藍色字體獲取詳細答案
2025-02-27 09:24:41
這個是梁加腋吧
2025-02-27 09:23:52
水平加腋
2025-02-27 09:24:22
用水平加液進行設置
2025-02-27 09:24:55
