gdsdxjq 2010-09-07 17:09:05 | 廣東省 安裝算量GQI | 2190查看 5回答
電氣工程如何計量配管和電線的電纜工程量
1、做電氣安裝時,經常只有配電房的位置,沒有配電房內部的配電柜布置圖,如何計量從配電房出來的電線電纜的工程量; 2、用回路識別電氣管線時,在配電箱聯管時,配電箱連接管失位,如何處理!
已采納1、做電氣安裝時,經常只有配電房的位置,沒有配電房內部的配電柜布置圖,如何計量從配電房出來的電線電纜的工程量; 答:這個真的只能自己手算! 2、用回路識別電氣管線時,在配電箱聯管時,配電箱連接管失位,如何處理! 答:這個要看你的配電箱識別正確了沒有,要按照正確的步驟走,還有可能是圖紙的問題,具體在這里看不到圖紙沒有辦法具體解說,可以聯系廣聯達當地分公司,那里有安裝算量專員,可以解決你的問題!
2010-09-14 10:28:52
1、做電氣安裝時,經常只有配電房的位置,沒有配電房內部的配電柜布置圖,如何計量從配電房出來的電線電纜的工程量; 需要圖紙或者咨詢技術人員, 2、用回路識別電氣管線時,在配電箱聯管時,配電箱連接管失位,如何處理! 自行補畫上;
2010-09-07 19:17:25
1、一般配電柜要有平面布置圖的,如果沒有,只有一臺柜子看土建上有沒有與之對應的預埋鐵件,都不能確定,就只能和設計人員或者甲方溝通確定位置。 2、配電箱連管失敗可以手畫電線管到配電箱的位置,管線就會自動連上了。
2010-09-09 16:41:49
第一條:這是因為設計工程師為了簡化設計,具體回路肯定要根據電氣系統圖計算,平面圖中根據電纜溝,電纜橋架走向計算。 第二條:我也沒遇到過
2010-09-09 16:28:50
1、做電氣安裝時,經常只有配電房的位置,沒有配電房內部的配電柜布置圖,如何計量從配電房出來的電線電纜的工程量; 2、用回路識別電氣管線時,在配電箱聯管時,配電箱連接管失位,如何處理! 答:1、根據專業常識和實際平面尺寸預布置;按照規定計取盤柜預留。 2、要預先修改CAD圖紙
2010-09-09 10:37:18
