海白菜@先生 2025-02-26 20:57:49 | 重慶市 水利預算結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 114查看 2回答
請教一個溝槽開挖放坡的問題
就是想請問下大家,溝槽土石方開挖,深度超過1.5米計算放坡。重慶的水利定額哈。但是我現在總深度1.9米,石方深度0.9米,土方深度1米。相當于總深度超過了1.5米,但是根據計算規則石方不計算放坡,土方深度是1米未超過1.5米,那么我這1米的土方可以計算放坡嗎?希望各位老師答疑解惑一下,感謝。重慶地區的。
這樣情況是不用放坡的
2025-02-26 21:13:15
不計算的。
2025-02-27 07:17:39
