wbssb 2025-02-26 15:10:11 | 廣東省 土建 | 77查看 3回答
大佬們,我想問一下簽證中的問題
一個水箱基礎混凝土僅2.1m3,沒有圖紙算不出鋼筋工程量,送審報過來是按4個工日計算,明顯超出常規工程量,我該如何審?
既然工程完成了,那就要施工單位提供竣工圖紙,并加蓋竣工圖章,作為簽證的附件,現場監理和甲方確認,施工單位拒絕提供詳細圖紙的,暫不予計算,,另鋼筋這類的隱蔽工程,還要求提供隱蔽驗收記錄,既然施工單位不配合,那就只能跟他們上綱上線了
首次提交 2025-02-26 15:13:23 最近修改2025-02-26 15:14:42 (修改過1次)
那就按正常的的審就行了,這種情況你是審計你說的算,施工想要拿出證據
2025-02-26 15:13:00
明確告知送審方,無圖紙無法準確計算鋼筋工程量,要求提供設計圖紙或施工詳圖,包括鋼筋規格、間距、布置方式等。未補充階段按能計算的2.1立方混凝土基礎套清單定額,該多少多少
2025-02-26 15:23:11
