造價界的小學生 2025-02-26 15:00:27 | 江蘇省 土建其他專業 | 89查看 2回答
洞口面積不大于1m2,需要按照1m2計算嗎?
1、首先是有幾堵墻,有好多個個采光洞口,但是面積都小于1m2,但是大于0.3m2;
2、甲方要求是用無框玻璃加玻璃膠和扣件釘在洞口里直接封堵起來;
3、但是施工的班組說,所有不足1m2的洞口封堵,均要按照1m2計算工程量,請問有這個說法嗎?
4、另外清單和定額的工程量計算規則中,這種洞口的封堵面積是按照實際的洞口尺寸計算嗎?
感謝老師解答
施工班組是合同約定不足1m2按照1m2計算的吧
工程量計算規則應該是按照實際面積計算的
2025-02-26 15:03:41
2025-02-26 15:28:55
