81歲帶病算量 2025-02-25 11:46:21 | 廣東省 裝飾裝飾計量GDQ | 83查看 1回答
請教精裝修 樓地面、天棚面積計算問題
定額中有規定“不扣除間壁墻”,但實際精裝修圖紙中有明確圖例范圍以及墻面完成線示意,請問大家平時是怎么計算比較合理呢?
1、按墻面完成線計算(圖例中橙色線條)
2、按間壁墻邊線計算(圖例中白色線條)
3、所有間壁墻均不扣除、按整體計算
這個規定的是按設計圖紙尺寸,和你理解的地毯地磚是有區別的,這個整體面層是地面完全澆筑,然后在澆筑的基礎上做隔墻叫間壁墻,所以不扣除,
2025-02-25 12:08:29
