瑪卡巴卡 2025-02-25 10:54:37 | 廣東省 土建安裝裝飾招投標計價軟件GCCP | 116查看 3回答
請問一下做投標報價的大佬!報價可否直接在總價直接調整費率下浮?
招標文件要求:投標報價超過最高限價(招標控制價)及各分部分項工程綜合單價限 價的投標文件將被視為廢標。
我調整之后看到分部分項的綜合單價沒有變動,但是總造價變化的。直接在含稅工程總造價下浮對嗎?還是需要每條定額單獨調整材料單價呢?通常是如何操作的?
可以直接總價下浮的
2025-02-25 10:57:17
最好是稅前下浮,然后加稅,最后是合計。
2025-02-25 10:58:05
報價一般不在后面下浮 除非是在準備給你中標的才下浮
所以報價的時候需要體現到分部
2025-02-25 10:58:11
