chi239 2010-09-07 12:39:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 360查看 6回答
2009鋼筋抽樣怎么設置板洞的加強筋??
如題,請問要怎么設置呢?
(6)
已采納在新建板洞里可以設置板洞的加強筋。 長度是根據洞口的尺寸加錨固長度計算的。 如果計算結果與實際的有出入在鋼筋編輯里修改再鎖定構件。
2010-09-07 12:42:00
屬性里直接輸入
2010-09-07 16:58:49
你好,2009中,洞口加強筋在洞口屬性中輸入,按默認長度計算,如果長度不同時,在編輯鋼筋中修改 對呢.軟件根據洞口尺寸和板尺寸計算加強筋的長度
2010-09-07 12:46:33
在定義板洞時同時設置板洞的加強筋,匯總計算時軟件會自動處理計算加強筋長度的。
2010-09-07 12:53:28
2009鋼筋抽樣怎么設置板洞的加強筋?? 你建立了板洞構件 在屬性名稱當中的其他鋼筋 當中進行輸入 然后在到繪圖區中 進行繪制
2010-09-07 12:57:52
洞口加強筋直接在板洞里布置。長度公式為洞寬+2*Lae 你可以匯總計算查看是否計算正確
2010-09-07 13:45:20
