西瓜 2025-02-24 18:39:31 | 山東省 土建 | 113查看 3回答
這個(gè)承臺(tái)梁的標(biāo)注是什么意思,廣聯(lián)達(dá)是用基礎(chǔ)梁進(jìn)行繪制嗎?鋼筋信息怎么輸入?
建梁式承臺(tái)
首次提交 2025-02-24 18:55:09 最近修改2025-02-24 18:56:19 (修改過(guò)1次)
是的,用樁承臺(tái)定義后,選擇梁式配筋.在參數(shù)圖中下部縱筋中輸入B后的鋼筋,在側(cè)面鋼筋中輸入H后的鋼筋,在箍筋中輸入V后的鋼筋.
2025-02-24 20:24:59
矩形承臺(tái),梁式配筋
2025-02-25 14:03:34
如下,樁承臺(tái)信息配筋,是什么意思?在廣聯(lián)達(dá)里面怎么定義,為什么是基礎(chǔ)梁的配筋,
這兩個(gè)配筋信息是什么意思?在廣聯(lián)達(dá)里面怎么定義呢?用承臺(tái)梁畫(huà)還是樁承臺(tái)畫(huà)?
