小剛幾的姐姐 2025-02-24 16:07:24 | 山東省 土建 | 61查看 4回答
老師,這個表中有兩個配筋形式是什么意思
可以任選一種
2025-02-24 16:08:41
分布筋正常布置,正常的x、y向鋼筋
右邊是溫度筋,板跨度大于3.9m時,需要布置
望采納
2025-02-24 16:09:19
首次提交 2025-02-24 16:12:21 最近修改2025-02-24 16:14:29 (修改過1次)
這個表中有兩個配筋形式是板構件的厚度接近低端時 用上面的配筋,板構件的厚度接近高端的時候 采用下面的配筋,例如板構件厚度接近160厚的時候 采用c8@150,板構件厚度接近200厚的時候,采用c10@250.
2025-02-24 16:14:19
