ZGQ 2025-02-24 11:47:18 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 95查看 3回答
作為約束邊緣構件的按住由于箍筋間距問題,剪力墻不管設置隔一代一或者原位替代無效
不管設置隔一代一或者原位替代,箍筋數量均不會減少,這種情況是將有墻伸入的暗柱箍筋直接減半嗎?
2025-02-24 11:56:41 補充
選擇是。如果不選擇是, 則無效。
首次提交 2025-02-24 11:48:19 最近修改2025-02-24 11:49:19 (修改過1次)
按說明要求,這種一般是不計入
首次提交 2025-02-24 11:50:14 最近修改2025-02-24 11:50:50 (修改過1次)
剪力墻水平鋼筋是必須根據鋼筋圖集要求錨固入暗柱或結構柱的對面并加彎折,工程設置的隔一布一并不影響鋼筋量的計算
2025-02-24 11:51:09
