悟空又扮人樣 2010-09-07 10:39:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 13946查看 7回答
箍筋4*4是幾肢箍
問題補(bǔ)充:箍筋4*3是幾肢箍
(7)
已采納箍筋4*4,水平向是4是肢箍;垂直向是4肢箍 箍筋3*2水平向是3是肢箍;垂直向是2肢箍。
2010-09-07 10:54:40
箍筋4*4是幾肢箍 答:四肢箍 看下面的圖片
2010-09-07 10:40:01
箍筋4*4是幾肢箍就是4肢箍
2010-09-07 10:43:32
4*4是4肢箍*4肢箍,4*3是4肢箍*3肢箍。
2010-09-07 10:51:59
就是4肢箍,一般是水平四根*豎直四根就是4*4,如:3*2,就是水平三根*豎直二根
2010-09-07 10:42:23
就是四肢箍啊
2010-09-07 10:40:25
箍筋4*4是幾肢箍。就是箍筋的B邊是四肢,H邊是四肢。4*3就是B邊是四肢,H邊是三肢
2010-09-07 11:00:14
